Bifogat är en bild på golvbrunnen i vår dusch. Vi förstår inte riktigt hur brunnen fungerar. Vi skulle vilja tömma den, då vattnet rinner av dåligt. Tidigare så har vi alltid haft brunnar med en uttagbar kassett där allt skräp samlas, men i denna brunn så finns inget sådant.
Brunnen sitter i ett hus som är byggt '72.
Känner någon igen denna modell av golvbrunn, och hur gör man i sådana fall rent i avlopp/brunn när det satt igen?
Vad är tanken med bulten i brunnen?
Tack för svar!
  • Öppen golvbrunn i dusch med vattenansamling och synlig bult, omgiven av kakel.
Dedär är en gammal gjutjärnsbrunn.
Rensning sker genom skruvhålet ("bulten"), troligtvis är skruven fastrostad.
Bästa svaret
Krilleman
Du har en gjutjärnsbrunn från "förr".
Pluggen är till för att kunna rensa avloppet.
Bild för principskiss:
Principskiss av en äldre gjutjärnsbrunn med rensplugg och avloppsledningar.
Edit:
2:a på bollen
Liteavvarje
L
Den bulten som du säger är en rensplugg , den borttages och då går det att spola eller köra ned en rensfjäder efter vattenlåset
Men pass på , den kan sitta väldigt hårt rostat och när du drar så spricker hela den den delen
sönder , inte bra då måste brunnen bytas , blir nytt golv då .
Enda chansen för att få bort det är med röris hjälp , han kan kanske värma den
( kallas varma nyckeln ) med en gaslåga , för det mesta lossnar rostade saker då
Många tack för det utmärkta och snabba svaren! Ska känna lite på renspluggen, men det blir nog till att kontakta en rörmokare.
Tack!
Krilleman
Får du inte loss renspluggen på första försöket så försök hitta en hylsa som passar samt att du värmer den med en gaslåga en stund innan. Då brukar den släppa och du slipper rörmokarens faktura.
En P2000 flaska med Sievert PowerJet brännare borde "alla" ha.
Den är väldigt bra till mycket!
Jag betalar 165:- per fyllning hos min lokala Statiol. Nej det heter inte Cirkel-K...
Blå Sievert P2000 gasflaska för användning med PowerJet brännare, rekommenderad för att lossa renspluggar.
Sievert PowerJet gasbrännare, användbar för uppvärmning av renspluggar för att undvika rörmokarkostnader. Statoil-logotyp med en droppe ovanför namnet mot en blå bakgrund.
Y
Eller så prövar man andra vägar först.
På med gummihandske, känna med fingrarna om man får upp rostflag ur brunnen.
Skruva loss duschmunstycket på slangen. Ner med slangen, på med vattentryck, och spola bort skräpet.
Eller om det rinner riktigt trögt så vattnet stiget mot golvnivå, ta en vaskrensare och gör som i diskhon.
//ska man envisas med pluggen så är det nog tills ens fördel att köpa en 4-kants hylsa som passar så man inte står och försöker med skiftnycklar eller annat man har hemma//
Tack igen för svaren!
Stoppet är löst, och vattnet rinner nu så fint ner i avloppet! Drt räckte faktiskt att, som Yrrol säger, köra ner slangen I brunnen, I kombination med att trycka ner en vaskrensare ("plunger") och skapa tryck runt utloppet längst ner i brunnen.
Renspluggen sitter som i berget. Jag hann inte prova med en gasbrännare än - men låter pluggen sitta nu när det rinner igen. Duschen ska ändå göras om inom even rimlig framtid, och då ska det till en modern brunn.
Tack och bock!
Liteavvarje
