Jag har ett problem med att hitta takpannor som passar till vårt tak. Jag hade hoppas att jag inte behövde lägga om hela taket just nu.
Huset är ett Myresjöhus och byggt 1991. På undersidan av en takpanna står det ett H följt att något som liknat ett T samt att det står P.29 på de (se bilder).
Jag har testat med Bender och Monier med deras pannor passar inte. Mina pannor är lite tvärare i upp och nedgång (kortare topp och botten).
Kan det vara någon form av Zandapannor?
Hej! Fick tips om att det var Roslagspannan. Men den slutade att tillverkas för många år sedan. Jag gjorde som så att jag köpte en hel rad nya Benders och bytte hela raden (alltså en hel rad uppifrån och ner, inte i sidled). De passar i bredd och höjd så det fungerar fint. Sedan tog jag de som byttes ut (de gamla) och placerade på de enstaka pannorna runt om på raket som var trasiga.
· Nuevo Estockholmo
· 3 529 inlägg
Monier tillverkar fortfarande zandapannan. Men inte löpande så det blir startkostnad osv
Tack för ditt tips om att byta i höjdled, får göra detta vid tillfälleS SteffeK_73 skrev:Hej! Fick tips om att det var Roslagspannan. Men den slutade att tillverkas för många år sedan. Jag gjorde som så att jag köpte en hel rad nya Benders och bytte hela raden (alltså en hel rad uppifrån och ner, inte i sidled). De passar i bredd och höjd så det fungerar fint. Sedan tog jag de som byttes ut (de gamla) och placerade på de enstaka pannorna runt om på raket som var trasiga.
Det är Hulta Tegelbruk som låg i Marks kommun och lades ner på 90-talet.
Jag bor i ett Myresjöhus från 1990 och har samma problem som du. Nu har jag lyckats få tag i pannor så jag kan byta men det är längesedan jag hittade några på t.ex. blocket så det blir nog att byta tak.
Det finns en panna som heter Hultapannan men det är samma som en vanlig Bender och de passar inte heller. Det fick jag lära mig den hårda vägen
