D09
mexitegel mexitegel skrev:
Kasta den i din fina Hargassner istället ;)
Skulle aldrig förnedra min rödis på det sättet ;)
Den är nog smart nog att spotta ut den :)
mexitegel
Z zzingo skrev:
Hade ett antal sådana i ett hus jag bodde i för några år sedan. Riktigt vidriga i den storleken. Jag gillar inte spindlar.
Lever den fortfarande? (hoppas inte)!!!
Jag har jaktspindlar. De gör ju inga nät så det slipper man. Jag hade Imse o Vimse i badrummet och de hade min djupaste respekt så länge de höll sig på avstånd, katten gillade dem för mycket så de försvann. Den senaste bara Godzilla var gigantisk och var i mitt sovrum. Som tur vad har jag inte sett den på länge. De spindlarna håller ju rent från andra små kryp!
mexitegel
Ser ut dom vanlig större husspindel:
(lite svårt att urskilja mönstren helt, kan annars vara
Husspindel Tegenaria domestica också)
Större husspindel
Tegenaria atrica
Den större husspindeln är en av Centraleuropas största spindelarter och den kan bli upp till 18 mm lång. Färgen är vanligen mörkbrun och så har den tre ljusare fläckar på huvuddelens ovansida. På bakkroppen har spindeln en ljus mittlinje med sex större fläckar.
Benen är oftast upp till dubbelt så långa som kroppen. Hanar kan till och med ha tre gånger så långa ben som kroppen. På korta distanser kan denna spindel komma upp till en hastighet på 50 cm per sekund. Den större husspindeln kan leva i flera år och förekommer precis som vanlig husspindel i källare, på vindar, i ladugårdar osv.
Den större husspindeln är vanligtvis ganska fredlig och lugn av sig men den kan bitas. Vanligtvis ska det inte ge några särskilda symptom mer än ett nyp och lite rodnad, men är man allergisk mot getingar så kan det ge ett större utslag och det kan i ovanliga fall krävas antibiotika."
