Jag har flyttat in i ett hus från 2015, Det har varit en rätt kuperad tomt skulle jag säga och det är utjämnat med fyllnadsmassor på berghäll.
I en slänt(med fyllnadsmassor) ut mot gatan har jag hittat denna kabel som "sticker ut" ungefär en meter ur marken.
Förra ägaren hade inte sett den/visste vad det var.
Jag tycker det ser ut som den är avsliten på nåt vis.
1: Vad är det för kabel?
2: Hur vet jag om det är ström i den?
3: Kan jag kapa av den(och glömma den)?
Svart kabel som sticker ut ur en gräsbevuxen och stenig slänt.
Avsliten kabel som sticker ut ur marken med synliga ledningar och isolering.
Avsliten kabel som sticker ut ur gräsmarken.
Orange är standardfärg för tele. Jag tycker att ledningen också ser ut som en teleledning.
Bonzo2000 och 2 till
J
Gå in på Ledningskollen.se
Då lär du snabbt få ut de ledningar som är registrerade på fastigheten.
[bild] [bild] [bild]
Finns det ström i kabeln så är det ofarlig svagström, för någon starkströmskabel är det inte. Har ingen kommit och letat kabelfel tror jag att det är en telekabel som följt med fyllnadsmassorna. dra i den och se om den lossnar. Gör den inte det så gräv ner den igen, för du hade bara en ände som stack fram?
henkson
Vad jag ser på bilderna är detta en fiberkabel med extra dukt på. Vanlig att användas vid direktgrävning utan rör eller bredvid järnväg. Ser ut som att det inte är ett nytt avbrott så troligen en oanvänd kabel eller kanske bara en avkapad bit som hamnat på avvägar.
Gräv och dra lite så kanske du hittar en ände till.
Håller med med ovan.
Det är nog någon som har "tappat" den när de grävde upp den kompletta.
Så dra lite och gräv lite.
Ingen fara att handskas med iaf.
Tack för alla svar!
Jag var ute igår och grävde typ en halvmeter.
Slet och drog för kung och fosterland utan resultat.
Hackade av kabeln med spaden spaden och täckte över med jord igen.
Det som inte syns finns inte :cool:
Degermeister
