E Em.B #16 Medlem · 3 inlägg 13 jul 2025 13:44 Em.B Medlem 3 inlägg 13 jul 2025 13:44 #16 1 och 4 fyller samma funktion beroende på rördragning. Mellan 5 och 6 kan man montera vattenståndsglas 8 är för att montera luftpåfyllningsnippel
A Avemo #17 Medlem · Stockholms län · 14 782 inlägg 13 jul 2025 13:48 Avemo Medlem Stockholms län 14 782 inlägg 13 jul 2025 13:48 #17 Om du ändå skall in och röra i anläggningen kanske det är poäng att även montera ett vattenståndsglas och en ventil för att kunna fylla luft. Då kan du lättare åtgärda när det är lite luft i den och du kan bättre utnyttja volymen.
M M-P #18 Medlem · 7 inlägg 13 jul 2025 15:49 M-P Medlem 7 inlägg 13 jul 2025 15:49 #18 A Avemo skrev: Är det en trefaspump? Är du säker på att den snurrar åt rätt håll? Om den går åt fel håll så kan den pumpa vatten, men inte så effektivt. Ja det är trefas, har bara antagit att den är gammal och trött men ska kolla riktning!
