15 293 läst ·
5 svar
15k läst
5 svar
HJÄLP 12 v AC eller DC till Led
Jag har 10 ledlampor ( 30 w ) som jag köpt en transformator och en dimmer till. I butiken sa de med bestämdhet att det var viktigt om det var 12 v AC eller DC på utsidan. Deras fungerar enbart med 12v AC.
De transformatorer som sitter på varje ledlampa har märkning input Ac 100-240, output Dc 9-12v 300 mA. Dessa kopplas ju bort och utsätts med en transformator och de borde då inte fungera med den nya transformator men efter ihopkoppling gör den det?
Har de fel i butiken eller kan en ledlampor funkar med en AC eller Dc transformator? Den lyser ju...
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 011 inlägg
Du har alltså idag 10 st LED-lampor som idag har varsin egen transformator märkt DC 9-12 V, 300 mA?
Och dessa transformatorer ska du ersätta med en ny gemensam? Den ska då uppenbarligen ge 12 V DC.
Varje LED-lampa har ett inbyggt drivdon som konverterar 12 V till en konstant ström på troligen 350 mA, och det är detta drivdon som styr. Det verkar som sagt vilja ha DC. Lysdioden som den driver vill ha DC.
Men skillnaden är egentligen hårfin, för den nya dimbara transformatorn kommer att reglera ljusstyrkan genom att hacka upp likspänningen så det blir i praktiken en form av AC i alla fall, fast bara den positiva halvan...
Har LED-lamporna inbyggt drivdon är det inte säkert att de går att dimra. Länk?
Tack för snabba och bra svar. Kan det finnas några risker att använda den nya driven trots att det är 12v AC? Jag kan inte se några skillnader i ljusstyrka jämfört med den gamla driven.
Ja det är en drivare/transformator till varje lampa som jag tänkt ersätta med en.
Jåg skall se om jag hittar en länk men lamporna är ej dimmbara. Dimmern jag köpt skall funkar till 99% ej dimmbara ledlampor , men jag har inte hunnit prova än.
Risken är att du fått tag på en konstantspänningstransformator medan dioderna ska matas med konstantström. Risken är att det blir skrot av dioderna om du dimmar på fullt med den trafon. Samtidigt kommer du dessutom få flimmer och halv ljusstyrma med AC, om det verkligen är AC på riktigt och inte pulserande likström.
Om det verkligen bara sitter dioderna och inga andra komponenter på de delar du tänker ha kvar så är det 300-350mA konstantströmdrivning du har.
Just att det står 300mA 9-12V på orginaldrivdonen talar väl för konstantströmdrivning.
