Hej, Jag kröp ner i krypgrunden och upptäckte att vissa bjälkar var täckte av något som ser ur som damm, eller dammprickar i mörkgrå färg. Någon som kan hjälpa mig identifera namnet på möglet? Behöver man omfattande saneringar, eller räcker det med att borsta bort det med något medel själv?
Märkte även att det har varit läckage under diskbänkavloppet. Det var torrt när jag kände på det. Är det mögel som torkat? Kostsamt att byta?
Tacksam för hjälp...
Hej ...
Bild 3.. Den vatten skadan bör du se över omgående,, Bytt asfaboarden och isoleringen
och sanera ev. mögel från balkarna, det finns medel för detta...
Hur ser din ventilation ut till krypgrunden.. ????
Eti..
Eti..
Hej etiol,
Vi har just nu sorptionsavfuktare, tätade ventilationer och RF värden som ligger på 69%. Jag har plast på marken, men den är 20 cm från väggmuren. Skall lägga en ny över den gamla som jag fäster längst väggmuren.
Är det något jag missat?
Är det ett fall för mitt försäkringsbolag att hjälpa till?
Produkter som diskuteras: "sorptionsavfuktare"
Avfuktare D-1200 Fresh
För vind och krypgrund upp till 120m²
11 139 kr inkl moms
Troligen ingen idé att dra in försäkringsbolaget för den där skadan. Men det vet du först säkert när du fått bort asfaborden och ser hur illa det ser ut i övrigt. Jag upptäcke en liknande skada hos mig och i mitt fall var de en skarv på avloppet som hade läckt i kombination med för dåligt fall på avloppsledningen.KokaKola skrev:Hej etiol,
Plasta så tight mot väggen som du kan, det kommer antagligen göra rätt stor skillnad.
Hittat mögel bakom tapet
Gifter, farliga byggmaterial & skadedjur -
Vad har jag hittat i krypgrunden.
Fuktig krypgrund och mögel hittat i prov från isolering i golvbjälklag
Grund & Markarbeten -
Hittat mögel vad gör vi?
Kök -
Hittat vitmögel bakom treetex-skivan - vad nu?
Byggnadsfysik
