Har varit nere i krypgrunden i sommarstugan och rensat ut sågspån som har "släppt" från trossbotten. Då hittade jag två burkformade föremål som jag inte har en aning om vad det är för något. För att vara på den säkra sidan så har jag hanterat dem som om de vore dynamit. Huset är byggt 1905, men jag har ingen aning om de användes vid bygget på något sätt eller om det är en senare historia. De är riktigt gamla iallafall. Och tunga. I mitten är det något som har ärgat så då borde det ju vara koppar. Det svarta runt om kopparn är något som liknar tjära till konsistensen. Är det någon som har en aning om vad det kan vara för någonting? Bekämpningsmedel?
· Korpilombolo
· 3 764 inlägg
Hur stora? Batterier?
Ser ut att kunna vara batterier, och om någon undrar vad batterier i den storleken kan ha använts till så kan det ha varit mikrofonbatterier till äldre telefoni, lokalbatterisystem med manuell växel, en sån med vev.
· Blekinge
· 12 456 inlägg
Det ser ut somk bitar av gammal högspänningskabel.Kan du lägga upp en bild på den cirkelformade snittytan?
Då kanske jag kan artbestämma det.
De är ca 16 cm långa och med en diameter på ca 6 cm. Nu när ni säger det så; självklart borde det ju vara ett par batterier. Att jag inte tänkte på det från början . Det förklarar ju vikten iallafall. Kopparn är väl då ena anoden eller katoden och det tjärliknade är väl kanske elektrolyten?! Gammal högspänningsledare är högst tveksamt om nu de inte använde bropelare alla öresundsbron som kraftledningsstolpar förr i tiden
. Tack för alla svaren iallafall
· Blekinge
· 12 456 inlägg
Högspänningskabel är mycket tunga. Ser du koppardelen på båda ändarna? Består den av enskilda trådar?Gamla jordkablar hade alltid en blymantel som vattenskydd.
Det finns nog inga batterier med kopparelektroder. Dom brukade ha zink och kol som elektroder.
Jag är spekulant.
Jag är spekulant.
Tippar också på batterier. Ser ganska mycket ut som dessa tycker jag:
https://digitaltmuseum.se/021026330130/torrelement
https://digitaltmuseum.se/021028497543/batteri
