4 049 läst ·
3 svar
4k läst
3 svar
Hittar inte lägre tråden tillbaka till laddstationen
Försökt hitta en tråd med liknande problem , men hittar inget..
Har en wg790E sen ett antal år tillbaka fungerat bra.. helt plötsligt hittar den inte längre kabeln till laddstationen efter att den varit ute och klippt.. dvs den klipper som den ska men när den är klar eller om man trycker på hem-knappen hittar den inte kabeln.
Har även provat hos en kompis med samma klippare och den beter sig likadant där..
Nån som har en teori?
Uhm lite märkligt, vår började bete sig exakt lika dant för några dagar sedan.
Den kör mot slingan, men antingen så stannar den med "motor blocked", eller så försöker den köra i motsatt riktning i några cm, och sen snurrar den runt tills batteriet tar slut.
Min tanke var att slingan kanske är skadad någonstans, och var på väg att köpa en ny. Men om du har samma fel och det fungerar på en annan tomt så låter det ju snarare som klipparen som fått fnatt.
Låter som ett likadant problem för oss båda... som sagt provade hos grannen med samma utfall, alltså felet måste vara i klipparen.D dhanjel skrev:Uhm lite märkligt, vår började bete sig exakt lika dant för några dagar sedan.
Kanske lite sent svar, men kan säkert hjälpa någon annan med liknande problem. Läste i en annan tråd att det låter som att en utav de två främre givarna som känner av gräns kabeln har slutat fungera. Klipparen fungerar tills det är dags att "åka hem", då behöver den båda givarna för att kunna guida sig själv via slingan.
Moderartor, ta bort denna tråd tack (dublett och jag hittar inte ngn Ta bort-funktion)
Vatten & Avlopp -
Hjälp! Hittar inte rätt mosaik.
Badrum -
Urladdad 415X - hittar inte laddstationen
Robotgräsklippare -
Hittar inte element i torktumlare
Teknik -
Automower 315 hittar inte laddstation, stannar på gräsmattan
Robotgräsklippare
