4 032 läst ·
3 svar
4k läst
3 svar
Hittar inga T-kopplingar till markrör, hur koppla lövrensen?
I samband med tillbyggnaden så ska jag lägga ner rör för att ta hand om regnvattnet från stuprännorna. Stuprännorna ansluter ju till lövrensar, som går ner i markrören som går runt huset till gårdsbrunn.
De lövrensar som sitter i ändan av markrören kommer ju att ansluta till markrören via en 90 gradersböj, men de som sitter längs med markrören skulle jag vilja ansluta via en T-koppling, dvs ett grenrör med 90 graders-gren.
Men det verkar vara helt omöjligt att hitta sådana på Rinkaby rör etc, det är grenrör 45 grader som gäller. Och då måste jag ju lägga till en 45-gradersböj för att få upp den rakt till markytan.
Det här måste ju vara en rutin-grej, missar jag någon trivial annan lösning?
Är det en spolbrunn per stuprör jag borde ha att koppla lövrensen i? Verkar ju vara overkill prismässigt.
Man ska väl använda två 45-or för att vattenflödet ska fungera så strörningsfritt som möjligt. En 90-gradersanslutning skulle bromsa vattenflödet ganska kraftigt. Jag tycker man ska sätta två 45-or även i änden för att få bättre fart på vattnet.
