Bor i radhus och kikade igenom ritningar häromdagen och hittade ett utrymme i källaren som står som "outgrävt" på ritningen. Blev lite nyfiken så jag och kollegan hyrde en bilmaskin och gjorde ett hål i väggen.
Bakom källarvägen finns det ett utrymme på ca 40 kvm, färdiggutna väggar men med ett jordgolv.
Min tanke är att jag krattar ur massorna och vid behov även gräver ut ifall det skulle behövas.
Vad är dom bästa alternativen för golvet? Min tanke är en isodränskiva sedan gjuta upp med eps och flytspackel. Tror ni att detta är ett bra alternativ eller finns det någon bättre idé?
Lite märkligt att man börjar riva källarväggar bara för att man hittar en ritning där det står att det inte finns något bakom. Brukar du ha problem med impulskontroll?
Men gjord är gjord och jord visade sig inte vara jord, så det var väl en bra impuls denna gången.
Man skulle ju kunna behålla det som hemligt rum, inte för att man behöver, men för att man kan.
Du skrev radhus, går utrymmet även förbi dina grannar eller är det avskärmat vid varje "radhusslut"? Om utrymmet passerar även dina grannar kanske de inte är intresserade av att du kan gå "bakom" deras väggar. Eller så blir alla grannar glada för ett extra förrådsutrymme.
· Blekinge
· 12 443 inlägg
Ytterst spännande! Säkert att det inte tillhör någon granne?
Välkommen till Bygga hus och Grattis till forumets bästa första inlägg. Världsklass. Och vilken spännande trådstart. Du har mig fast. Blir ju nyfiken, kan du inte lägga upp ritningen och gärna mer bilder så vi kan bilda oss en uppfattning om detta fynd. Hur fränt som helst. Grattis till extra ytan.
Förslag till investeringar/använding:
1: Cannabisodling - medicinskt bruk såklart!
2: Vinkällare för årgångsviner
3: Hönshus - för att kunna starta en eko-ring i ditt närområde
4: Handsprits-bryggare
Du bör verkligen kolla upp att detta utrymme ligger på din fastighet. I övrigt, stort grattis till ytan. Tillträde till utrymmet bör givetvis ske genom en bokhylla eller en garderob som elegant glider åt sidan när man drar i en diskret spak
Jag håller själv på med ett "dräneringsprojekt" under mitt hus som har krypgrund med full ståhöjd under större delen av huset.
· Blekinge
· 12 443 inlägg
Har du köpt huset av Fritzl?
Läckert om något. 40kvm i ett radhus tackar man givetvis inte nej till.
Jag hade varit tyst om detta utrymme för grannarna och alla andra. Perfekt ställe att göra en mancave i.
Isodrän, EPS och sedan flytspackel borde lösta golvfrågan.
Problemet med att inte berätta för någon kan ju i så fall komma senare när/om man väljer att sälja radhuset. Kommer det ut mäklarbilder på detta och det börjar nystas i det och det kommer fram att man gjort något utan tillstånd så finns det också risk för en köpare som gastar om dolt fel och vill ha ersättning för bygglovskostnader. I så fall får man se till att mura igen det igen innan det ska fotas
Som flera redan varit inne på. Hur ser boendeformen ut? Är det friköpt eller en bostadsrätt? Är det det senare så kan ju scenariot också vara så att denna ytan inte ens tillhör er utan att det är föreningen som äger detta.
