Har nyligen köpt hus på vilket det på bl.a. ena långsidan finns fasadbelysning. Denna är av kvadratisk sort (20x20cm) och är infälld i takfoten (liknar dessa http://www.bauhaus.se/laron-takplafond.html men har galler ist för glas). Jag kan dock inte hitta vart jag ska tända dessa. Har letat som en galning och testat alla strömbrytare jag kan hitta, bytat glödlampor m.m. Finns det något enkelt sätt att hitta vart kablarna går och vilken brytare det är?
Jag frågade den förra ägaren men han visste inte och har även frågat en elektriker. Rådet från elektrikern var att försöka hitta var kablarna går. Det blir ju dock svårt när de ligger dolda...
Alla tips mottages tacksamt!
Det kan ju vara så enkelt att det inte finns någon strömbrytare i traditionell mening. Det kan istället finnas en rörelsevakt på husknuten, eller ett tidur av något slag i/bredvid elcentralen. Så leta efter elprylar du inte känner igen och vet vad det är.
Är det fortfarande ett mysterium är den nog läge att kontrollera ifall de överhuvudtaget är inkopplade. Det innefattar losskoppling av armaturer etc för att komma åt trådarna. Genom att rycka i trådarna, eller peta i en dragfjäder och vispa lite försiktigt och lyssna kan det gå att ta reda på vart de tar vägen. Kanske finns en dold kopplingsdosa på vägen också. Början med den lampa som är närmast elcentraler eller huvudingången.
Om du känner dig mogen för att mäta lite så kan du få reda på om de är inkopplade genom att mäta mellan något av blecken i lamphållarna (förutsätter att det är 230V E27) och jord någonstans. (nollan står ju förbindning med jord i en punkt någonstans).
OBS! du bör först kolla så att lamphållaren är spänningslös först, helst genom att mäta eller att bryta huvudbrytaren.
För det kan ju faktiskt kan vara så att felet är ett avbrott någonstans antingen i fasen eller nollan och är det avbrott i nollan och fasen är hel fram lär det kittla i fingrarna om du är oförsiktig.
