14 873 läst ·
22 svar
15k läst
22 svar
Hitta tomtgräns (hjälp!)
vcx
Byggnovis
· Göteborg och Bohus län
· 347 inlägg
vcx
Byggnovis
- Göteborg och Bohus län
- 347 inlägg
Du får jämföra hur bra den digitala kartan stämmer med övriga gränspunkter på tomten. Välj ortofoto med gränser och zooma in så borde du kunna avgöra hur mycket det diffar mot verkligheten. Med den informationen kan du sen göra en vettig uppskattning var den saknade gränspunkten ska vara.F FridaWest skrev:
En annan variant, som nämndes ovan, är ju att mäta fram punkten. Med måttband eller lasermätare så mäter du från dom två närmaste gränspunkterna och kan på så sätt triangulera fram den saknade gränspunkten.
Fungerar inte det så ring en mättekniker som kommer ut och sätter en pinne i marken.
Produkter som diskuteras: "lasermätare"
Avståndsmätare
Avståndsmätare med laser är ett mycket exakt och effektivt verktyg för att mäta avstånd. De kan användas i flera olika situationer, från att uppskatta dimensioner av ett rum för renovering, till mer komplexa uppgifter inom byggbranschen,
Hej! Yes, det finns en gammal karta från 1969 och det är också där de gamla koordinaterna är skrivna. Men hur hitta tomtgränsen i verkligheten med hjälp av denna karta? Ser nu att det står siffror mellan hörnen av tomten. Undrar om detta är antal meter mellan hörnen. Måste mäta själv imorgon och pröva om det är rimligt.HasseTeknik skrev:
Du verkar ju ha förättningshandlingen? Då har du ju koordinaterna i det lokala koordinatsystemet. Kan du hitta minst två rör som finns i närheten av de punkter du inte kan hitta så kan du räkna fram var de saknade punkterna ligger.
Exempel:
Känd punkt 1 (P1): X 47235,23 Y 72158,63
Känd punkt 2 (P2): X 47196,11 Y 72097,44
Okänd punkt (P3): X 47208,52 Y 72111,95
Beräkna avståndet mellan P1 och P3:
Lp1p3 = sqrt((P1X-P3X)^2+(P1Y-P3Y)^2)) = sqrt((47235,23-47208,52)^2+(72158,63-72111,95)^2)=53,78m
Beräkna avståndet mellan P2 och P3:
Lp2p3 = sqrt((P2X-P3X)^2+(P2Y-P3Y)^2)) = sqrt((47196,11-47208,52)^2+(72097,44-72111,95)^2)=19,09m
sqrt avser alltså "roten ur". ^2 betyder i kvadrat. Det är alltså pytagoras sats vi använder.
Ta nu måttbandet, fäst det i gränsröret P1 och dra ut 53,78m band. Gå i en cirkel. Förmodligen behöver du inte gå hela cirkeln om du har ett hum om var P3 borde finnas.
Gör nu samma sak, fast fäst måttbandet i P2 och dra ut 19,09m band. Cirklarna kommer, om allt stämmer, att skära varandra på två ställen. Ett av dom är platsen där P3 borde vara. Endera ger det sig på uteslutningsmetod vilken plats som är rätt eller så får du upprepa proceduren med en tredje cirkel från ett tredje känt rör.
Som sagt så är största problemet att mäta rakt med tanke på hus, träd, buskar osv som kan vara i vägen.
Med tanke på att längderna verkar stå på din karta så behöver du ju inte ens räkna enligt mitt inlägg.
Exempel:
Tack! Kollade nu och det är svårt att avgöra hur mycket den diffar för övriga gränspunkter. Kartan är väldigt lågupplöst men det ser ut att stämma halvdant. Gästhuset ligger delvis utanför tomten enl kartan.vcx skrev:
Ska testa att mäta mig fram imorgon. Tack för alla tips!
Wow! Stort tack för ditt utförliga och pedagogiska svar! Så uppskattat! Slutar inte förvånas över hur hjälpsamma folk är på detta forum. TACK! Jag ska göra ett försök omgående.PNO skrev:
Exempel:
Tilläggas kan att terräng och vegetation ofta hindrar en från att gå i cirkel med måttbandet. Vidare bör man korrigera för höjdskillnader även om korrektionen i allmänhet är liten. Ställ upp ett instrument som ger en horisontell laserlinje vid både p1 och p2. Mät höjden från mark (eller egentligen från de punkter måttbandet sträcks mellan vid avståndsmätningen) vid dessa punkter upp till laserlinjen och beräkna höjdskillnaden dh. Höjdskillnaden kan förstås mätas på andra sätt, men detta är lätt och noggrant. Man har då
Lp1p2_slant^2=Lp1_p2_hor^2+dh^2
Lp1p2_slant=sqrt(Lp1_p2_hor^2+dh^2)
Lp1p2_hor=sqrt(Lp1_p2_slant^2-dh^2)
Där slant står för mätning längs en lutande linje och hor för det horisontella avståndet på t.ex. tomtkartan. Motsvarande gäller förtås för övriga punktpar. Normalt är korrektionen liten och behöver bara läggas på en gång, men det kan ju vara klokt att kontrollera resultatet genom en extra mätning, kontrollräkning och ev justering tills ytterligare justeringar inte behövs. När korrektionerna är små är känsligheten för fel i dh ganska liten.
Jeg bruger https://minkarta.lantmateriet.se/ men det kort er med sikkerhed forkert hos mig. Jeg har en grænse som går i midten af en grøft (og den kan ses på mange kort), men Hässleholm kommunes landmålerafdeling har lavet en fejl omkring det, så grænsen på alle kort inklusive https://minkarta.lantmateriet.se/ ikke følger den grøft. Jeg har forsøgt at få det ændret, men det lader ikke til at være muligt selv om landskabet tydeligt viser fejlen.F FridaWest skrev:Hej! Yes, det finns en gammal karta från 1969 och det är också där de gamla koordinaterna är skrivna. Men hur hitta tomtgränsen i verkligheten med hjälp av denna karta? Ser nu att det står siffror mellan hörnen av tomten. Undrar om detta är antal meter mellan hörnen. Måste mäta själv imorgon och pröva om det är rimligt.
Det där ser ut som den digitaliserade "slarvkartan" för vilken de gör förbehåll för att gränser kan vara fel och för att de inte är juridiskt giltiga. Se till att du får en kopia av förrättningskartan (eller kartorna om fastigheten ändrats efter avstyckning). Ring Lantmäteriverket 0771-636363 (som ev hänvisar dig till kommunalt lantmäteri i stället). Den kan ha olika kvalite beroende på när förrättningen gjordes. I första hand gäller dock de officiella gränsmarkeringarna (ofta järnrör) om de finns kvar.
Ibland kan inscanningen vara dålig så att avstånd inte kan läsas då får man vända sig till Landsarkivet i Härnösand som för Riksarkivet (möjligen finns originalen någon annan stans om det är kommunalt lantmäteri) förvarar originalen och betala för nya inscanningar. Tror jag betalade 4 kr för A4 och 20 kr för A3 så det var överkomligt och kvaliten på inscanningen bra vilket man kanske inte kan säga om det ursprungliga lantmäteriarbetet.
