1 900 läst ·
17 svar
17 svar
Hitta rätt reglar
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Om du har en bandsåg är det lätt fixat... Du kan köpa 70 mm reglar och sedan sätta en 20 mm läkt på insidan av dessa som stopp för frigoliten.
Om friggeboden inte är uppvärmd året runt bör du ersätta plasten på insidan med ett material som är mindre ångtätt. I en ouppvärmd friggebod kan det bli kallare inne än ute och då kan du få en omvänd fuktvandring.
Det är för att cellplast inte är tillverkad för att passa reglar och bör heller inte användas i väggar. Antar att du hört om branden i England vilket berodde på cellplast i väggen, dock är ju detta känt sedan länge och man rekommenderar starkt emot denna typ av isolering i väggen.
Dock om du inte låter dig övertalas kan du istället gå upp en storlek och köra 70 mm reglar, antingen kör du dom som dom är eller klyver du dom själv om du inte vill bygga mer än 50 mm på väggen.
Om jag kör 70 mm- Vad gör jag med tomrummet på 2 cm?H huggan skrev:Det är för att cellplast inte är tillverkad för att passa reglar och bör heller inte användas i väggar. Antar att du hört om branden i England vilket berodde på cellplast i väggen, dock är ju detta känt sedan länge och man rekommenderar starkt emot denna typ av isolering i väggen.
Kanon om man har bandsåg! Det har inte jag.J justusandersson skrev:Om du har en bandsåg är det lätt fixat... Du kan köpa 70 mm reglar och sedan sätta en 20 mm läkt på insidan av dessa som stopp för frigoliten.
Vad menar du med "sätta stopp" för frigoliten.
Vilket material kan jag köpa om inte plast?
· Västerbottens län
· 18 047 inlägg
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Jag tycker som de flesta övriga att du bör undvika frigolit. Det är dessutom väldigt jobbigt att passa in det mellan reglar.
Det finns väldigt många olika varianter av vindtätningar som inte är plast. Kolla på isoleringstillverkarnas hemsidor.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Om du har ett jättelager av frigolit som du vill använda, kan det säkert vara ett alternativ. Annars tycker jag du ska skippa frigoliten här.
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 434 inlägg
Varför vill du använda cellplast? Eftersom du letar reglar antar jag att du inte byggt din friggebod ännu?
Om inte annat så kör som många andra säger; ta någon isolering som är bättre lämpad. Skiljer inte mkt i pris om det är det du tänker på
Renoverare
· Näverkajakens födelseort
· 797 inlägg
Reglarna är 45 hyvlat
Pratar du med byggvaruhus som har egen brädgård så kan du köpa ohyvlat.
45x45 heter 2"2" för att det är 2 tum ohyvlat.
Påmin förra arbetsplats brukade jag köpa ohyvlad 3" på beijer i länna
