Förhoppningsvis en snabb fråga.
Jag vill plocka bort ett element då vi ska göra en större renovering. Vill då plugga/proppa rören och vill hitta (helst på en gång) rätt plugg så man inte står där och behöver få tag på grejer när rören är loss.
Rören är gängade men för mig oklart vilken stigning det är.
Kollat runt lite på Rinkaby Rör och hittar inga proppar alls för 17mm gänga. Det jag finner på nätet säger att de kan vara R10 eller 3/8" gänga.
Tack på förhand
  • Vitt element med gängade röranslutningar och avtagningsbar del, inför renovering.
  • Digital skjutmått visar mätvärdet 17 mm på ett rör, insats för rörstorleksbestämning.
  • Närbild på ett gammalt, gängat röranslutningselement med synlig korrosion och målarfärgsrester.
  • Mätskiva som visar 17 mm när den mäts över gängade rörledningar för att identifiera storlek.
  • Gängat rör och kopplingar målade i vitt, troligen för uppvärmning, med önskan att identifiera gängstorlek.
Demmpa Demmpa skrev:
Dy 17 rörgänga = R10 = G10 = ⅜"
[länk]
[länk]
Guld, tack så mycket. Då är det helt enkelt alltid samma gänga på en och samma diameter :)
