har percis gipsat taket och skulle ta ut hålet för dosan. Mäter enligt anteckningarna och märker att hålet hamnar en meter ifrån centrum ! Misstänker att anteckningen är felaktig. Det är inte så konstigt eftersom jag har oftast otur. Men lite tur i otur har jag den här gången eftersom ovanför taket ligger kallvinden vilket jag kan lokalisera dosan uppifrån. MEN, det ligger plast/ångspärr häftad mot takstolarna och dosan är monterad förstås under plasten. Jag vill helst inte riva i plasten för att borra eller sitta i dosan en magnet eller nåt liknande.
Hur göra för att markera dosan uppifrån utan att riva i plasten ?
Har du plasten på ovansidan av isoleringen så ska du ta bort den. Är den bara ovanför dosan så gör ett hål genom plasten och dosan, sedan kan du ju tejpa igen hålet. Eftersom dosan ska flyta jämt med undersida takskiva så borde det vara en "bulle" på skivan där dosan sitter och då brukar man kunna hitta den från "skivsidan".
Plasten är bara ovanför dosan. Isoleringen ligger på plasten. Från skivsidan ser jag ingen bulle. Det är platt och eftersom jag hade färg över då har jag målat 4 gånger med takfärg. Det syns ingenskillnad nånstans.E elmont skrev:Har du plasten på ovansidan av isoleringen så ska du ta bort den. Är den bara ovanför dosan så gör ett hål genom plasten och dosan, sedan kan du ju tejpa igen hålet. Eftersom dosan ska flyta jämt med undersida takskiva så borde det vara en "bulle" på skivan där dosan sitter och då brukar man kunna hitta den från "skivsidan".
Om jag borrar ett litet hål som på bilden på ena sidan, hur ska jag centrera hålsågen ? eller jag kanske ska borra två hål mitte mot varann ?
Produkter som diskuteras: "hålsågen"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Borrade ner från kallvinden runt dosan. Kom ner och såg att anteckningen var rätt !.
Dosan är inte centrerad utan hamnar ca 30 cm bort från centrum.
Rummet är 320 cm lång och centrum blir 160 cm, jämfört med nuvarande 130 cm.
Jag har funderat mycket varför elektriker har satt dosan just där. Men kommer inte fram till ett vettig förklaring.
Det finns inga reglar i vägen. Tänkte placeringen kanske beror på positionen för fönster och dörr eller skåp. Men kommer inte fram till nåt.
Ni som är elektriker, vad tycker ni om det?
Är det en måndagsexemplar eller finns det nån anledning till att dosan är inte symetrisk placerad?
Bifogar bilder::
Bifogar bilder::
Mera bilder
Vart man sätter takdosan "beror på" för det är flera olika parametrar som man kan välja. Och det som till siste avgör är ju vart det GÅR att sätta dosan för ofta sitter det regla/bärverk som begränsar möjligheten att sätta dosan där man vill. Snickare har i allmänhet ingen som helst förståelse för problemet.
Det är mycket möjligt att nåt var i vägen. Men när jag öppnade taket hittade jag inga förhinder att flytta på sladdarna när jag la glesläkter.E elmont skrev:Vart man sätter takdosan "beror på" för det är flera olika parametrar som man kan välja. Och det som till siste avgör är ju vart det GÅR att sätta dosan för ofta sitter det regla/bärverk som begränsar möjligheten att sätta dosan där man vill. Snickare har i allmänhet ingen som helst förståelse för problemet.
