8 260 läst ·
39 svar
8k läst
39 svar
Hitta en spis med ugn till 10 Ampere?
Den är bygg med tre fasanslutningar. Jag är inte så säker på att det interna kablaget på nollan är dimensionerat till 3*16A enfas. Det bör vara olika faser då.electroluxaren skrev:
Det är som jag skrev tidigare en 3*230V spis. Men jag skulle inte mata den med 3*16A enfas (från samma fas) även om jag haft tillgång till det.
Om kopplingsschemat på spisen visar att den kan kopplas för "400 V 3N~", "400 V 2N~" samt "230 V~" så är alla interna kopplingar gjorda för att klara alla variationer.D Daniel 109 skrev:
Visar kopplingsschemat "400 V 3~" och/eller "400 V 2~" så måste den anslutas till två/tre faser UTAN nolla.
No kan sluta diskutera min spis. Jag har full koll på hur den är kopplad och kan kopplas. Det är en spis med 230V elementspänning. Ansedd att anslutas med tre faser. Nu är den ansluten med tre faser. Men jag har kört den på enfas 230V 10A.
Nej, det är en spis med tre fasanslutningar.
Jag kunde absolut ha utryckt mig tydligare.
Men jag tänkte du sa att du körde på 10 amper? Gick proppen nån gång förut? För det ser ut som jag inte kan uppgradera det pga både kostnad och liknande.D Daniel 109 skrev:
För som sagt jag bryr mig inte om jag köper en stor spis och bara kan använa ugnen och plattorna separat eller 2 åt gången. medans de andra är på låg värmen .Men jag vet inte när det drar över så skulle vilja veta hur det funkar? Vill inte propen ska gå en gång i veckan för man glömmer bort hur mycket det är.
Nej, säkringen gick inte sönder någon gång. Men det var inte så under någon längre period och var väldigt medveten om att det inte gick att köra spisen hårt. Men det gick att använda till normal matlagning och att grädda bröd i ugnen. Men jag försökte inte att göra det samtidigt.
