Finns det något slags instrument att hyra för att följa rör/slang i mark?
Jag har en polytenslang som jag försöker hitta änden på som ha hamnat under fyllmassor och på vilken jag skulle behöva veta var andra änden ligger.
Hur djupt uppskattar du att den ligger? Ett alternativ är ju att koppla på vatten och se var det tränger fram.
Tack för tipset.
Jag tror att den ligger på max 70cm djup. Jag skulle kunna testa med vatten, men den ligger i ett bärlager så det kanske dräneras bort. Ska testa iallafall.
Om du blåser med tryckluft i den kanske man kan lyssna sig fram till var den är?
Ja, eller om man kunde blåsa i någon slags gas som gick att spåra så skulle man kunna se var den sipprar upp.
