3 819 läst ·
18 svar
4k läst
18 svar
Hidealite spot mini + jolly pro
Ett Ledchip har ungefär 3,5 Volt framspänningsfall. Det spärrar baklänges men tål inte vad som helst.
COB ,ChipOnBoard har ofta ett antal i serie. t.ex. 10 st chip ger 35V framspänningsfall innan någon ström börjar flyta. Men sen ändrar sig spänningen bara lite mellan 0-700 mA
F
fredrik.johansson
Husägare
· Skåne
· 1 777 inlägg
fredrik.johansson
Husägare
- Skåne
- 1 777 inlägg
Köpte ett power-led-chip av Kjelle idag, (350mA), det fungerar perfekt med min driver. Alltså lyckades jag faktiskt bränna alla tre ledchipen med min felkoppling!
Dagens lärdom alltså: håll koll på polariteten!
Angående samvetet så tror jag inte jag har någon framgång i ett reklameringsförsök, men jag mailade hidealite för att se om de möjligen har några chip över så kan jag säkert löda om dem.
Annars beställer jag ett nytt trepack. Surt, men hoppas att ni andra kastar ett extra öga på plus och minus framöver...
För de som undrar hur det hela gick till, så hade jag kopplat lamporna med wago 221, i serie, så rött kopplades till svart i varje klämma. Sen hade jag dragit två trådar från drivern, och kopplade rött till svart även i änden av serien. Bom. Här skulle det ju naturligtvis varit rött-rött osv.
Om man skulle sätta dit skydd, vilket kräver en diod till varje modul skulle framspänningsfallet öka med 0,7 Volt dessutom en kostnad på några ören, det blir mycket pengar om man tillverkar 1 miljard enheter i Kina, bara för att skydda för klantigt handhavande vid installation. Men alla har någon gång otur när man tänker särskilt när rött o svart är inblandat.
