Hejsan jag har försökt hitta information av hur man ska koppla in dem medföljande drivers som kommer med Comfort g2 downlights men inte hittat något.
Det finns tre ingångar på varje driver. L, X, N. Min fråga är väl om x är för jord eller någon styrning? Och om dem ska kopplas på något speciellt sätt mellan enheterna?
Ännu en fråga när jag ändå skriver, finns det någon trådlös zwave dimmer som kan styra dessa?
Tacksam för svar så man kan få upp taket snart
Bild på driver:
Bild på driver:
X används inte, den är "blind". Fas (tändtråd) in på L och nolla på N.
Fibaros dimmer 2 fungerar men de flesta zwave för LED borde fungera.
Varför måste du koppla spoten före taket ska upp? Kopplingen måste vara åtkomlig även när taket är uppe.
Tack för svar. Jag behöver inte koppla spotten i sig i förväg utan alla drivers måste upp innan då det är en till varje spot och dem inte får plats att trycka upp genom hålet för spotlighten då jag provade tidigareMüssli skrev:
Så du kan inte byta en driver utan att ta ner taket sen? Så får det inte vara, då har du för lågt utrymme ovanför spoten. Man får aldrig bygga in ett kopplingsutrymme.Nios skrev:
Visste jag inte. Ingen annan jag känner som kan byta sina utan att ta ned taket helller. Taket är nedreglat med 45x45 och möjligen om man gör hålet för spotten lite större så skulle det gå att få in och ut själva drivern också.Müssli skrev:
Bara för att ingen du känner har gjort rätt behöver inte du också göra fel.
Lägsta inbyggnadsmått på den spoten är 60 mm, hade du haft det hade drivern fått plats.
SG och Designlight har spots som du kan använda när du reglat ner 45 mm.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 216 inlägg
Detta med inbyggda drivdon är ett intressant fenomen. Dom består av elektronik och som all elektronik så kan dom gå sönder och då behöva bytas. Då vill man ju inte behöva riva ner ett tak för att kunna byta ett drivdon som tar 3 min.
En kollega letade i tisdags efter ett drivdon för två 1,2 W spottar som belyste en kamin. Det drivdonet satt inbyggt i en vägg bakom vindduk och isolering på vinden.
//Patrik
//Patrik
