Hej Alla
Jag har en värmepump Autoterm 615, som slutat fungera som den ska efter demontering och återmontering. När Pannan sätts igång så vill inte värmen komma igång via El bl.a så det är bara kallt vatten hela tiden både i vatten- och värme kretsen. Däremot så blir cirk. Pumpen väldigt varm i sig och shunten som sitter ovan börjar knaka och ge konstiga ljud. Kan tilläga att jag har element som går på ett rörsystem, inga bypass kopplingar sitter på något element utan de är fullt öppna hela tiden, om det nu är någon orsak.
ta loss centrumskruven med en stor skruvmejsel och kolla om pumpaxeln rör sig innanförO Ome skrev:Hej Alla
det finns ett spår i denna som man ev kan hjälpa igång den med eller i extremfall knacka på axeln med hammare. hjälper inte detta så är pumpen kass vilket är troligt
Funkar inte cirkpumpen får du inte ut någon värme från pannan. Shunten står på max också. Får du igång pumpen fungerar det troligen. Räkna med att få lufta också.
Har även en följd fråga, Nu när elpatronen börjat värma upp så gör den det duktigt och jag får ut till tappställen alltför hett vatten nästan så att man får brännskador. Jag har ingen blandningsventil som jag kan reglera själv och inte heller i panelen. kan det ha något med det elektroniska att göra ? Vv i pannan visar sig vara mellan 62-66 grader vilket jag antar är normalt, men det betyder väl inte att man ska ha ut det i kranarna, hur kan man annars justera det ?
Du borde ha en blandningsventil vid pannan. 55C minst ska man väl ha vid kranen, om man uppfyller legionellareglerna vill jag minnas, så 62 är ju inte långt ifrån. Bara att skruva ner termostaten på elpatronen lite så får du svalare, om ingen blandningsventil finns.
Jag har barn, har nog lite svalare än 60c i kranen måste jag säga, jag vet inte exakt temp... Vill helst inte skålla dem.
