Jag fick fel på rotormotorn och bytte den men känner den inte är som innan...
Kan någon med dessa och via bilderna se om det ser "rätt" ut. Fått för mig det var mer på displayen innan Handhållen enhet med display som visar meddelandet "SYSTEM OK" och flera av/på-symboler.
Fjärrkontroll för ventilationssystem som visar fläkthastighet för tilluft och frånluft på en digital display.
Digital termostat med display som visar temperaturinställningar och knappar, osäkerhet kring korrekt funktion efter byte av rotormotor.
Mvh
Rotorn står still när det står av.
Ja det förstår jag. Men gör den det för det är fel på den eller för den ej behövs just nu? Alltså är de som de ska eller fel på den?
Ändra temperaturen.
Den kanske är så lågt ställda att det inte behövs rotera.
MichaelHa
Vilket inställt börvärde har du på temp? Rotorn går endast när aggregatet ser ett behov av värme(eller kyl)återvinning, annars är det korrekt att den står som "Av".
EH72
