gick upp på vindan idag för att byta filter som har, upptäckte när jag skulle stänga av på fjärren att det var ett larm "Rotorstopp".
Fast aggregatet gick som vanligt och temperaturer osv var ok.
gick upp och öppnade medans det var i drift och upptäckte att rotorn roterade men ibland stannade till för att sen lossna och gå vindare.
Det såg ut som det hade hållt på så ett tag för själva drivhjulet på motorn ser ut att vara väldigt polerat spåret där remmen går är djup och rund.
Jag kände på rotormotorn att den var riktigt varm och kunde inte hålla mer än 5 sekunder.
dessutom verkar det har droppat fett/olja från rotormotorn ner på själva trumman som har blivigt lite oljig och det bidrar säkert till att det slirar lättare om det kommit på remmen.
Är det dax för ett byte av rotormotorn eller går det att laga ? nån kanske känner igen symptomen ?
