2 482 läst ·
8 svar
8 svar
Hemautomation, pool, belysning, pooltak och screens
Jag har framförallt två stora projekt på gång just nu som jag vill få in i samma smarta lösning.
* Det är dels tänd/släck av poolbelysningen - eller ska man låta den gå på samma som utebelysningens timer? hm, nä man vill nog kunna styra den av/på som man vill eller vad tänker ni?
* Sen är det lamelltäcket jag kommer ha i poolen (från nån Tjeckisk tillverkare som bara skickade med fjärrkontroll, som säkert kommer försvinna en vacker dag). Den vill man ju dels kunna styra med fysisk knapp, inomhus i det rum närmast poolen, där vi även har stora altandörrar ut till poolen. För den fysiska knappen, så tänker jag att det borde ju gå med plejd eller hur? Men jag vill ju även få in öppning/stängning av pooltaket från mobilapp, och där borde man väl även där kunna basera det på plejd, och ihop med nån vettigt hemautomationssystem, för att få in det i mobilen?
* Det trejde är en installation av Warema fönster-screens, som dels kommer helautomatiseras efter sol och vind, men man ska ju även kunna styra dem fönster för fönster från en app.
Mina tankar, som jag inte vet om de går att göra, men här vill jag höra med alla er som vet mer...
Warema's system är kompatibelt med Homee verkar det som, så om jag satsar på den lösningen och skaffar en Homee som huvudenhet för min hemautomation, så kanske man kan koppla poollampornas plejd-styrning till homee? går det? Samt, om man kan koppla plejd (eller nåt annat) till att styra poollamelltäcket, så borde man ju kunna få in det i Homee-systemet och appen med?! Men som sagt - jag vet inte om det går, så snälla hjälp mig!
Ett tips: Kontrollera att du får "rätt" system från warema.
Har råkat ut för att vissa warema motorer är väldigt jobbiga att styra. Mer avancerad support mot tillverkaren är via Tyskland.
Men får du ett gränssnitt som fungerar mot homey så håll tummarna att det fungerar.
Jag hade försökt bygga system som kräver en slutning av en kontakt för att styras. Då är du inte lika beroende av öppna lösningar och relativt enkelt att byta apparat som sluter signalen.
Det bör stå i dokumentationen för integrationen mellan homey och warema.
Men beakta att det finns en risk att integrationen slutar uppdateras (framförallt om det är hemmabyggt). Då kan du stå där med två enheter som inte pratar med varandra.
Nån som har koll på Homee och vad man behöver ifrån dem för att få till exempelvis den styrningen till poollamelltäcket av/på som jag vill ha?
För Warema så finns det ju en egen Homee-box, så den biten behöver man ju inte fundera så mycket på.
och att styra lamporna av/på/timer eller solur, kan ju inte heller vara någon konstighet med Homee som bas - men frågan är även där - VAD är det för nåt man behöver utöver Brain Cuben?
Går det exempelvis att använda sig av plejd eller nåt annat för brytare/av/på, och sen nån pryl till Brain cuben?! Hjälp mig såhär i början nån!
Plejd skulle jag avråda dig ifrån då det är ett slutet system som är svårt att integrera mot övriga system.
Jag gillar det därför inte, och när man väl börjar med automatisera sitt hem är det svårt att sluta.
Jag själv använder home assistent för att knyta ihop olika tekniker z-wave, zigbee, wifi, ITFF m.m.
Går att köra på en rasberry PI och finns färdiga kit att köpa för det.
Det funkar men kräver lite mera kunskap och pillande för att få det att fungera och kan sedan styras av både google home eller HomeKit som app.
Shelly går på wifi och har väl de mest prisvärda "puckarna" för att styra saker just nu.
Men ta en ordentlig funderare över vad du vill ha nu och eventuellt i framtiden, väldigt många är nöjda med det som plejd erbjuder.
Jag hittar ingen information om att något stöd finns för Plejd i Homee så det systemet som huvudenhet kan du nog inte använda.rampante skrev:
Går det exempelvis att använda sig av plejd eller nåt annat för brytare/av/på, och sen nån pryl till Brain cuben?! Hjälp mig såhär i början nån!![]()
Egentligen är det bara Google home som har officiellt är kompatibelt med Plejd. Resten av systemen som kan prata med dem, exempelvis Home assistant, är beroende av att någon "reversengineerar" in stöd eftersom Plejd själva inte hjälper till. Du har alltså inga garantier att det fungerar i framtiden, även om det gör det nu.
Med dina planer på att kombinera flera system så bör Plejd vara uteslutet p.g.a. sitt stängda protokoll.
Om du vill nyttja homee skulle jag titta här,
https://hom.ee/compatible/?funksystem=&useCases=&produktTyp=
Om du inte vill ha någon fler modul till din homee funkar väl de wifi brytare som finns.
Finns både att sätta på din skena i centralen eller bakom brytaren.
vill du inte ha Wi-Fi så får du skaffa en zigbee eller Z-wave modul till din homee.
Skriver detta med friskrivningsklausul då jag inte själv nyttjar homee.
