Jag ska renovera ett pojkrum och önskemålet är heltäckningsmatta. Har slängt ut gammal parkett och har nu golvspånet från 1987 att utgå från. Under finns reglar, isolering och asfaltsboard innan man hittar krypgrund. Spånet är ok i nivå, men har lite skarvar och springor mot väggarna. Sluter dock tätt mot reglarna.
Frågan är hur man bör preppa underlaget innan man lägger ut matta. Lägga parkett under mattan känns bortkastat. Behöver man något lager av tex masonit, eller ska man bara köra ut mattan och vara glad?
Vilket hafsverk till undergolv!
Lite beroende på matta så kommer springor och liknande komma genom, en matta med tjock botten och lång lugg skulle svälja mycket mer än en tunn matta. En vinyl skulle se hemsk ut.
Bästa hade varit om du har höjd är först att skruva spånet då det är spikat, lika o göra det nu när du har chans. Sen limma golvgips ovanpå, du får handspackla skarvar.
Sämre alternativet är masonit, där tar du och lägger en masonit med "sträva" sidan uppåt och sprayar rikligt med vatten och så lägger du en till ovanpå med sträva mot den fuktade. Upprepa tills all masonit är fuktad.
Vänta 24h tills den har svält sen spikar du den tills du är knäpp. Vänta på att fukten går ut och masoniten blivit spänd.
Sämsta är väll att bara handspackla alla defekter och rulla ut mattan.
Ja underlaget är väl inte någon fullständig skönhet. Dock verkar det bara vara skarvbitarna längs väggen som är spikade.
Golvgips verkar bäst och enkelt så jag gör väl det. Tackar.
