Hejsan,
Jag behöver en helt vattentät blomlåda som är 2,5 meter lång och 15cm hög och 15cm djup. Måste vara tillräckligt stadig/stark för att kunna skruvas upp på väggen när den är fylld med jord, plantor och vatten.
Tanken är att jag ska ha ett par stycken på väggen som en växtvägg. Eftersom den ska vara innomhus så är det mycket viktigt att den blir helt vattentät.
Först tänkte jag att låta ett plåtslageri eller ett företag som sysslar med smide tillverka något i rostfritt stål.
Tänkte även att man kunde limma/silikona ihop plastskivor och bygga små "hyllor" att ha dem på. Typ som akvarium fast i plast.
Eller bara ta plåt och popnita ihop och sedan silikona alla nitar.
30sek in i denna video är var jag fick min idé:
(jag vill inte ha hennes bevattningslösning med rör mellan lådorna)
Jag gillar inte de färdiga systemen som finns att köpa.
Har någon tips på hur man kan bygga en eller var man kan beställa en?
/Mattias
