Det var ju en annorlunda variant, kortis mellan fas 2 o 3!
Jag har haft ett liknande fel. Då låg felet före mitt hus, i de inkommande ledningarna. Det var kortslutning i någon transformatorstation eller liknande.
hedde
Ha alla lampor tända i huset, lossa på en huvudsäkring i taget, den säkring som du lossar utan att något händer i huset är det som saknar spänning/fas.
Här verkar det som någon säkring har gått till matning av huset, i stolpe eller skåp vid vägen.
Alve Nilsson
Har kollat på mätaren nu o enligt den så funkar alla tre faserna, eller alla faser är markerade i displayen, o det tolkar jag som om alla funkar. Jag lät lamporna stå på i hallen nu på kvällen o dom blir svagare o svagare, till slut står dom o blinkar svagt o efter ett tag så börjar dom lysa för fullt igen, hur mysko som helst.
Jag får ringa elleverantören imorgon o kolla om dom har några problem, annars får jag ringa elektrikern. Har frågat några grannar o dom har inga problem som dom har märkt iaf.
Om du har alla faserna fram till mätaren, så tror jag att en fas har brunnit av i en huvudbrytare. Ganska vanligt fel.
Ring nätägaren. Jag tippar på HSP-säkring i trafostationen, har ni oflyt så har trafon gett upp. Du kan ringa dem ikväll, de har jour...
Ok, när du menar otur, menar du att det är dyrt då? För jag har ingen aning om vad du menar. ;)
Inte för dig... Förresten tar tillbaka det där, grundade mitt inlägg på Doldr:s inlägg.
Med otur menade jag att området blir utan ström några timmar under trafobytet.
Har du mätt i botten (bakom huvudsäkringarna i ditt mätarskåp)?
Har du 230V mellan samtliga faser och jord så ligger felet i din anläggning. Ring elektriker. Saknas 230V på någon av faserna är problemet nätbolagets, då ringer du dem och betalar ingenting (felet är utanför din anläggning).
Tyvärr har jag ingen utrustning att mäta med, så jag får se hur jag skall göra. INte helt hundra på hur man mäter det heller, så jag skall nog överlåta det till någon annan. :)
Då är det lite värre. Du säger att det bara gäller 2 säkringar. Har du fler säkringar vågrätt med dem som fungerar lär du behöva ta dit en elketriker, låter som varmgång. Beter sig en hel rad konstigt så kan det vara varmgång i mätarskåpet eller nånstans mellan mätarskåp och central, alternativt att en säkring gått i mätarskåpet.
Nej, det verkar bara vara dom två i den raden som är drabbade, det finns totalt sex stycken i raden.
Jo Floppman, men det är bara halva sanningen. Man måste även mäta upp 400 V mellan faserna innan man kan säga att inget är fel på inkommande el.
Är det i hela huset felet finns?
Bor du i hus hedder, har du många trefasförbrukare?
Påverkas elen ifall du skruvar på spisen?
Men som folket redan sagt, kan du inte detta är det lika bra du ringer elektriker.
Mitt tips är att du chansar på att ringa nätbolaget först, kommer de ut och felet ligger på din anläggning kan det kosta dig en 1500-2000 plus att du måste ta dit elekrtiker sen. Om det inte är något uppenbart enkelt du kan få dem att fixa. De har som sagt jour så de ska kunna komma ut till dig redan ikväll normalt sett.
Ville förenkla det lite för honom. Har en servisledningssäkring gått så har han sällan eller aldrig 230V från alla faser till jord. Och eftersom han bara har problem med 2 grupper inne i centralen så är det väl otroligt onödigt att betala nätbolaget 2000 :- för att sedan ringa en elektriker... och betala 2000:- till.
Ja har han problem med säkringarna i sin egen central är det så klart en egen elektriker han ska ringa.. Men det var väl detta han inte visste eller?
Jag bor i enplans villa med källare. Problemen verkar vara i en specifik del av övervåningen, som tillhör dessa två faser. Dock blir jag lite osäker då alla delar som står uppskrivna på den säkringen på den spec jag fått av den förra ägaren inte verkar vara drabbade, men jag är osäker.
Har en vän som är fastighetsskötare och jag tror han kan hjälpa mig med att mäta upp imorgon, så får jag se vad det kan ge.
