36 108 läst ·
38 svar
36k läst
38 svar
Helt plötsligt så lyser det väldigt svagt.
Sida 1 av 3
Vi har varit bortresta över helgen o nu när vi kom hem så tände vi lite lampor o så o skulle sätta på tv´n. Efter en liten stund så märker vi att två taklampor börjar lysa väldigt mycket svagare. TV´n går inte att sätta på utan den slocknar direkt när man sätter på den. Vissa apparater funkar och vissa inte.
Jag har kollat alla proppar och ingen har gått utan alla verkar hela. Har provat att byta ut dom som berör de aktuella ställena, men inget hjälper. Det verkar het enkelt som om det tappat lite spänning o inte orkar driva allt. Är det någon som vet vad detta kan bero på?
Titta ännu närmre på propparna..det är ju inte alltid färgmarkering har lossnat utan man får pilla bort den med nageln. Har du några huvudsäkringar du inte kommer åt själv kanske? Något som är 3-fas du kan mäta själv och kolla om du har 3 faser alls?
Eller så kan det rent av ligga innan erat hus, det har ju blåst något helvetiskt i helgen.
Huvudsäkringarna är kollade o jag misstänkte en, men bytte ut den o det verkar inte hjälpa. Fick igång tv´n, men då började den bara blinka i samma takt som taklamporna i hallen, så jag stängde av den. För ett tag sedan så verkade det som om all styrka kom tillbaka, men efter en stund så blev det svagare igen.
Apråpå propparna så verkar det som om de proppar det är problem med sitter i samma rad, alltså inte lodrät utan vågrätt. Är ingen expert på detta o vet inte om det kan ha med saken o göra överhuud taget.
Om man pratar om färgen på säkringarna så är jag lite osäker på dom, inte på färgerna i sig utan mer hur hårt dom skall sitta fast. På huvudsäkringarna så sitter två av tre lite löst, så att man iaf kan rucka lite på dom medans den sitter hårt fast på den tredje.
Har provat att byta alla säkringar utan fråmgång. En fråga till bara. Jag har just haft killar här som har dränerat runt huset. På framsidan går elen in till huset och nu när dom är klara så har dom lagt igen o sen lagt tillbaka en större betongplatta vid entrén. Nu bli jag orolig att det har regnat så mycket i helgen och plattan kanske har sjunkt lite o isåfall stramat åt inkommande el. Tror ni att det kan finnas någon risk för det? Jag kan själv med blotta ögat inte se at det har satt sig något direkt.
Nae, det funkar ju inte riktigt som vatten, men det kan tänkas att det blivit ett totalt avbrott på en fas eller kortslutining någonstans på ledningen mellan din central och elbolagets nät.
Det är jobb för en elektriker att reda ut.
Ring ditt energibolag innan du tar dit en vanlig elektriker tycker jag, med tanke på stormandet så är det ju väldigt troligt att något hänt ute på elnätet. De kanske t.o.m säger det till dig så fort du uppger adress.
Jo, det blir så, allt om ligger enbart på de två intakta faserna fungerar normalt.
De förbrukare som ligger på den trasiga fasen får låg spänning från de andra faserna bakvägen genom andra två- eller trefas förbrukare.
Men borde jag inte märka av problemet på fler ställen än bara på två proppar då så att säga? Om en fas ballat ur så skulle de väl kunna vara nätbolaget som har problem, men nu är ju som sagt problemet bara begränsat till två proppar.Doldr skrev:
Det finns en miljard märkliga saker som kan inträffa när en fas faller bort på inkommande.hedde skrev:
