5 026 läst ·
1 svar
5k läst
1 svar
helt/delvis stopp i duschbrunn/toalett/handfat i samma badrum ? hjälp!
Hej, bor i lägenhet i en bostadsrätt och vi har två våningar och bor på första plan, på första våningen har vi ett badrum där det finns badkar handfat och toalett och där är det inga problem med spolning eller något annat,
men på övervåningen har vi ett badrum med dusch, toalett och handfat och där blev det för ca 2 dagar sedan mer eller mindre totalt stopp i duschbrunnen, dvs man duschar och efter några minuter börjar vattnet svämma över, stängde då av vattnet och sakta rann det undan i brunnen, vid detta tillfälle var det inga problem i handfat eller toalett i samma badrum,
senare samma dag så bestämde jag mig för att rensa duschbrunnen från eventuella hårtussar och liknande, har gjort detta typ 2 gånger förut då liknande situation inträffat, med ca 1 års mellanrum eller så, de tidigare tillfällena har detta alltid gått utan problem och vattnet har runnit undan perfekt i princip direkt efter detta, det var en hel del klibbiga hårtussar vid de tillfällena som jag mekaniskt för hand plockade bort efter att ha lyft bort vattenlåset,
MEN ! denna gång är situationen värre, efter att jag plockat bort allt hår jag kunde och rensat vattenlås och brunn med varmt vatten så rann det ändå inte undan som det skulle utan väldigt sakta, testade då att spola i toaletten och då svämmade duschbrunnen över typ direkt med vad jag förmodar är toavatten (kallt), inte så att det blev översvämning men brunnen fylls typ direkt när man spolar och så kommer det ut lite över kanten och på golvet, skulle jag spola flera gånger i rad är jag säker på att det hade svämmat över mer och mer så att säga,
Väntar jag en lång stund och håller ett öga på brunnen så sjunker vattnet väldigt sakta och så är det även i toaletten, slår jag på kranen i handfatet och håller ett öga på brunnen så stiger vattnet även då, jag förmodar att kran, duschbrunn, och toalett på något sätt leder till samma avlopp i golvet och där någonstans är det förmodligen ett stopp med massa hår som jag inte kan nå mekaniskt från brunn/toalett/handfat?
Lät allting stå över natten och morgonen efter hade vattnet sjunkit i både toalett och duschbrunn till normal nivå och testade då att spola i toalett och se om vattnet stiger i brunnen, första försöket verkade allting vara normalt igen, spolningen gick bra och vattnet sjönk dels snabbt i toaletten och steg inte alls i duschbrunnen, testade att spola igen en gång ca 30 sekunder senare och då steg vattnet direkt i både toalett och duschbrunn så det kom ut lite på golvet igen, för att sen sakta sjunka igen och bete sig som dagen förut,
värt att notera kanske igen är att vi har ett badrum på första våningen där allt är okej, samt bor i BRF så kan inte få hjälp av hyresvärden och förmodar att vi får fixa detta själva, antingen dyrt (?) med rörmokare/avloppsakuten eller liknande, alternativt undrar jag om någon råkat ut för liknande situation och lyckats ordna det med såndär propplösare man kan köpa på t.ex. Jula Biltema och liknande, tänkte då på något sånt här :
antingen mekaniskt rensband som jag såg på clas ohlson typ:
https://www.clasohlson.com/se/Rensband/40-6851
alternativt en gel på jula (natriumhydroxid verkar det vara enligt PDF filen i "produktspecifikation" ?) :
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc.../kem-for-avloppsrengoring/propplosare-510007/
den där gelen verkar i alla fall bra enligt kundrecensionerna överlag, står även att den sjunker genom stående vatten och desinficerar vilket verkar vara bra,
frågan är nu hur stor sannolikhet är det av något av dessa alternativ kommer lösa problemet om vi säger så, om stoppet nu är i "samlingspunkten" för rören från dusch/toalett/handfat under golvet i badrummet? rensbandet verkar vara 7.5 meter långt och borde ju räcka tänker jag men samtidigt känns den här gelen som en mer effektiv och enkel lösning?
Någon som har tips/erfarenhet/råd är väldigt välkommen att svara i alla fall ! och om detta nu inte hjälper och man blir tvungen att anlita en rörmokare eller avloppsakuten/liknande företag, någon aning alls om vad det kan kosta i så fall?
Ursäktar för så långt inlägg och wall-of-text men försökte ta med all viktig info om situationen typ, tack på förhand i alla fall !
Produkter som diskuteras: "propplösare"
Fettlösare Mudin Express 1 liter Norenco
Löser upp fett, olja, hår och slam
299 kr inkl moms
· Västerbotten
· 3 275 inlägg
Verkar vara tätt på stammen nedåt, kan vara tätt där den går ihop där nere, konstigt att det inte släpper, ibland får man ta lös toastolen och köra rensband.
