1 887 läst ·
4 svar
4 svar
Helrenovering badrum. Vilken sorts firma anlitar man?
· Helsingborg
· 239 inlägg
Vi ska helrenovera vårt badrum så småningom. Därför skulle vilja ta in lite priser, för att se om det är något vi vill ge oss på själva, eller om vi anser oss ha råd, anlita hantverkare för att göra jobbet. Badrummet ligger på ovanvåningen och det är träbjälklag.
Det som ska göras är total blåsning av rummet med kakelnedtagning, mattrivning osv. Vidare ska vi flytta en vägg för att få plats med ett badkar, vilket medför att vi måste ordna ett avlopp till (utöver duschens). Vi vill plugga igen ett av elementen för att bygga smyg i fönstret, samt ta bort det andra elemtet och leda vattnet till vattenburen golvvärme.
Vi har dock inte bestämt oss om vi vill ha kakel/klinkers eller matta på väggar och golv.
Sedan ska vi in med badkar, duschväggar, wc, tvättställ osv.
Nu till huvudfrågan? Kan man anlita en och samma firma för att utföra hela jobbet? Eller måste man ordna både med vvs:are, plattsättare, snickare osv separat?
Tack på förhand?
Tack på förhand?
Kolla behöriga företag på www.bkr.se.
Då äör de BBV behöriga. Finns även GVK behörighet. Båda anses av de flesta försäkringsbolag vara ok om försäkringen skall gälla.
· Helsingborg
· 239 inlägg
Ok. Och plattsättare brukar ha snickare, vvs:are, elektriker med i företaget eller måste jag kontakta dem själv?
Visst kan det vara möjligt att någon är intresserad av en helentreprenad, men jag skulle tro att ni får en bättre lösning (och också troligen något billigare) om ni anlitar de ingående komponenterna separat, vilket väl är det vanliga.
Jag skulle inte stirra mig blind över BBV/GVK-behörigheter, då det egentligen inte säger något om arbetets utförande. Där tycker jag att det är bättre att ni sätter er själva in i kraven, och ser till att det blir utfört på ett korrekt sätt.
Koll med ditt försäkringsbolag om du vill vara säker på att du har en försäkring!
De kan ibland underlätta med ett BBV/GVK intyg där - om du int ehar det har du bevisbördan om något går snett. I alla fall hos IF vet jag att det är så.
