Jag måste borra ett 6mm hål i en stålbalk, noga räknat bakaxeln på en bil, precis bredvid hjultappen. (Där ska det sitta en ny ABS-givare, är det tänkt, men skruven har gått av så ett nytt hål måste borras upp).
Har försökt med borrmaskin modell större (borrhammare för SDS-borr + adapter), HSS-borr med titanspets (TIN), men det är obetydligt svårare än att borra en tunnel genom urberget med en kokt morot. Sätter man borrhammaren i hammarläge så slår man sönder adaptern.
Så nu undrar jag om det finns fler förslag? Hur ska jag göra?
I grunden handlar det alltså om att borra genom stål, eller om det nu är gjutjärn. Borde inte vara raketvetenskap kan man tycka.
gör man väldigt felricebridge skrev:
Det viktiga är att ha ett vasst borr avsett för stål. Vilken borrmaskin som helst funkar. Borret är det viktiga. Man bör gärna se till att smörja ordentligt.ricebridge skrev:
Låga varv, mycket kylning (med vatten tex) och tålamod brukar vara enda som funkar för mig. Men hör gärna tips som inte innehåller "tålamod"😁
Borren är helt nya och kan inte gärna bli vassare… Ändå känns det bara som om man kliar stålet.O skrev:
Vad ska man smörja med? Hur hjälper det?
Tålamod ja. Man tycker ju att 90 min mer eller mindre kontinuerlig bearbetning borde kunna åstadkomma mer än en liten grop. Det är därför jag undrar om jag gör något fel.J JoxarJonny skrev:
Låga varv — tar det inte ännu längre tid då?
Du anar inte hur mycket borr som säljs som är helt oanvändbara till att borra i stål trots att de är sprillans direkt från förpackningen och påstås vara avsedda för detta. Åtminstone om man bortser från de allra enklaste utmaningarna.ricebridge skrev:
Köp vettiga borr så går det nog som en dans.
Kör med en vanlig borrskruvdragare.
Sen kan ju tilläggas att det är knussligt med precisionen med ABS-givare, det är i princip tiondels millimetrar det hänger på för att det skall funka som det skall.
Då är det inga bra borr och troligen inte vassa heller. Om man inte vet mer är ett tips att välja något av butikens dyrare borr. Kvalitet kostar. Exakt vad har du för borr?ricebridge skrev:
Man använder skärolja. Den smörjer så det går lättare med mindre friktion och värme. Dessutom kyler den.ricebridge skrev:
Fel borr, fel varv och saknad kylning. Du härdar metallen du ska borra i otroligt fort och sabbar borren om du saknar kylning. Metall är känsligt för värme. Bra borrar kostar... brorsans kompis hade verkstad fram till sin död 2009, han hade borrar i kassaskåpet och dagskassan i ett kassaskrin på fikabordet. Han visste vart pengarna fans....ricebridge skrev:
Självbyggare
· 8 844 inlägg
Borra i en stålbalk i en bil borde inte vara så komplicerat. Liknande material har jag borrat i förr.
Ett riktigt bra borrstål och en vanlig handborr/skruvdragare brukar funka fin fint. Det gäller ju att man har ett bra stål som sagt och förstås inte drar borren åt fel håll (de flesta borrar kan ju backa nuförtiden) - klassiskt misstag som man dock bara brukar göra en gång - då kan man slita till sig en liten "grop" men borren börjar ju aldrig liksom borra.
Så bara för att kolla: Det är inte det är som felet: Att du kör "baklänges"
Om du ska borra 6mm hade jag börjat med ett 4mm borr, tunnare har du bara av om man inte står vid en press eller är mycket van. Därefter gå upp till 6mm. Som redan skrivits behöver det vara ett bra borr. Du ska köra långsamt och hålla hårt tryck. Vilken olja som helst är bättre än inget, men skärolja är bäst.
Du vet att du gör rätt när det faktiskt skär flisor. Blir det pulver eller bara bränt gör du fel. De borr du använt är sannolikt brända nu.
Ska du borra ur skruven för att få den nya givaren på rätt plats eller hur ser planen ut? I vilket fall som helst så faller jag in i kören som säger att det är -väldigt- svårt att borra med dåliga borr. Vettiga borr är dyra och bra borr är en investering...
Livet är för kort för att hålla på med dåliga borr. /Alla som testat bra borr
Låter ju konstigt! Antingen har du spenderat 90 minuter med en dålig borr eller så har du inte haft nog med tryck!
Kanske inte är uppenbart för alla men man ska hålla ett ganska högt tryck på borren, det är lite av en känsla man lär sig med åren. Har du inget tryck så kommer du bara lyckas slira borren slö.
Är det vanligt stål eller gjutjärn kan du om du vill doppa borren i olja men för 1hål så hade jag inte börjat slaska med det, har borrat tusentals hål i stål ute i fält utan en droppe smörja!
Men börja med typ en 3mm borren som du borrar med först sen tar du din 6mm borren och borrar upp hålet med, tryck inte så hårt med din 6mm borr för den kommer skära fast då men däremot med förborren så har du redigt med tryck och så justerar du farten så du får långa borrspån.
Ps köp riktiga borrar på järnhandeln, köp dormer så får du bra borrar till rätt pris
