Vi har ett litet badrum där det finns en duschkabin med dörrar man skjuter in mot väggen när den inte används.
Listen som går under dörrarna går mot golvet, men de håller inte tätt. Hela badrummet blir fyllt med vatten.
Det är klinkersgolv, och jag tror att det inte håller tätt, eftersom fogarna inte är jämna med klinkerset.
Har tänkt att ha en tvättmaskin jämte duschen, så det kan ju inte rinna ut vatten där.
Vi har precis flyttat in och bor i en hyreslägenhet.
Hur ska vi göra för att förhindra att vi får ut en massa vatten på hela golvet?
Vill ju kunna ha en matta i badrummet utan att den blir blöt.
Funderar på en list runt om på utsidan, men hört att det inte håller.
Sedan funderar jag på att ta bort kabinen och sätta upp glasblock en bit upp på väggen och ha draperi.
Det ska inte kosta så mycket, och vi är inte händiga.
Snälla hjälp oss.
Om detta är en hyreslägenhet, hade jag gnällt hos hyresvärden, högljutt.
Oj,
Det där lät inte bra,
Börja med att se om listen ligger ann mot golvet, annars kanske det finns möjlighet att justera dörrarna.
Kolla även listen så att den inte torkat ut och blivit hård, för då är den ju värdelös.
Funkar inte detta och det finns plats, så är en vägg av glasbetong jäkligt snyggt, den är heller inte så svår att sätta upp.
Var bara jäkligt noga med att första varvet ligger exakt efter ett vattenpass annars skiter det sig efter några varv.
Finns olika monterings sätt. Dels med bruk, som är lite kladdigt. Sedan med ett lim som funkar utmärkt, där följer även med distanser så att att det är lätt att sätta.
Sedan är det bara att foga med klinkerfog.
Lycka till.
V
Hejsan.
Är inte silikon ett alternativ.
Våtrumssilikon heter det väl ?
Rätta mig någon om jag har fel.
Mvh // Johan
Om jag vore som du skulle jag _inte_ börja bygga om i en hyresrätt. Dels måste man ha värdens tillstånd, men om inte lagstiftningen ändrats de senaste åren så har hyresvärden rätt att ge er en hyreshöjning om det blir en kvalitetshöjning. Att ni själva betalt spelar ingen roll.
Dessutom tycker jag det låter som en felkonstruktion - poängen med duschkabiner är ju att man ska slippa vatten i resten av badrummet.
Jag håller med Solana - gnäll hos hyresvärden. Det är ju en av fördelarna med att hyra lägenhet ;D
Om du inte får hjälp från hyresvärden är den enklaste lösningen en gummilist. Inte så vackert men det finns färdiga lister på en till ett par cm's höjd som man enkelt silikonlimmar mot golvet. Jag hade samma problem dvs fel golvlutning. Listen är mjuk och den höll undan mitt duschvatten i många år. Jag skulle heller aldrig lägga ner stora kostnader på ett hyres-badrum.
Hej!!
Trist att fler har samma problem som jag :'( Själv har jag köpt en bostadrätt med splitternytt badrum, men, golvet lutar inte tillräckligt och dörrarna läcker ut vatten. *aargh* Jag löser nu detta med wettexdukar vid varje dusch = inte roligt.
Vet ngn hur man justerar dörrarna? Eller köper ny list till dörrarna? Eller var man kan köpa en list att lägga på golvet?
Det är nämnligen trångt precis vid dörren så en fast golvlist skulle orsaka diverse snubblingar är jag rädd.
HJÄLP :-)
Vi har precis samma problem. Har just monterat upp två duschväggar och trots höga släplister rinner det ut massor av vatten eftersom fallet mot golvbrunnen bara går från ena hörnet av badrummet.
Känns surt när man betalat 8000:- för en dusch...
Vi kan inte ha någon sockel på golvet eftersom badrummet är litet och vi måste kunna utnyttja hela golvytan (nedfällbart skötbord ska in).
Så hur löser man det hela? Finns det ännu högre släplister? Var köper man gummilisten som 'yonna' talar om?
Har för mig att jag köpte den i Comfortbutiken. Inte många kronor. T-form och ca 6 cm hög (för min del gällde det att duschdraperiet skulle 'fästa' mot listen när man duschade). Limmades - och höll i mer än 10 år. Lätt att hålla ren - speciellt gäller detta de limmade kanterna mot golvet. Fanns i olika färger som passade golvmattan. Ingen snubbelrisk eftersom listen är mjuk.
Trist med ett nytt badrum - men billig fungerande nödlösning.
Hade helt glömt bort denna tråd...
Tänkte bara berätta (ifall det är någon med samma problem som söker upp denna tråd), att vi löste vårat problem på ett mycket enkelt sätt. Vi använde en tunn liten fönstertätningslist (P-list) som vi satte fast på golvet med silikon. Listen placerades precis utanför dörrarna och det funkade perfekt. Silikonet gjorde att det blev tätt i fogarna under listen och den lilla gummilisten tillsammans med duschdörrarnas släplister, höll vattnet i duschen. Dessutom märktes inte tätningslisterna när man trampade på dom, eftersom de var så mjuka.
