9 953 läst ·
25 svar
10k läst
25 svar
Hejsan Tänkte bygga färdiga betong väggar själv
· kronoberg
· 1 528 inlägg
Du vet att du troligen börjar ge dig ut på ganska djupt vatten va?
Springer runt som Elektriker på byggen och de väggarna som de gjuter med där slår de upp på någon timme utmätt och gjutit. Nu snackar vi Gubbar som jobbar med detta dagligen. Har utrustning i fråga av vibros och riktiga stabila formar som tål den oerhörda tryck som betongen skapar innan den stelnat. Betong är grymt varmt! En kall vinterdag när formen tas bort är betongen så varm att man kan tina handskarna på den. Hylsor som fixerar formen så den inte bågnar är bra kraftiga 4-5cm gängad stång! som håller ihop det hela.
Hur mycket tror du att en form väger eller ens framför allt den blivande väggen?
Det finns mängder med olika betong. Olika betong blir olika släta och ens hur ska du få loss formen från den gjutna väggen?
Hur har du tänkt med armering och tex eluttag och fönster och dörrar? Det är inget man springer och köper i en vanlig butik så sett.
Har du tänkt igenom det riktigt? ska du springa med 2 spannar och fylla i formen när betongbilen kommer eller ska du stå med en sleten trombåla själv och gjuta lite när du hinner? Ska du ha pumpbil så kan du lika gärna beställa färdiga block och ha en hjullastare,grävmaskin eller det enda riktiga en lyftkran som ställer blocken på plats.
Att gjuta vertikalt är nog inget alternativ för amatörer. Men horisontell gjutning kan vem som helst med lite erfarenhet av betongjobb klara. Du armerar och gjuter skikt för skikt, kopplar ihop skiktena med olika "ankare", det är exakt samma produktionsmetod som i en betongfabrik. Enda skillnaden är att du gör det på plats, på bygget. En betongfabrik tar minst 2000 kr/kvm för färdiga element, gör du det själv på plats kan du klara dig på 700-800 kr/kvm.
Vikten ligger på ca 0,5 ton per kvadratmeter färdig väggmodul, med de skikttjocklekar jag nämnde i förra inlägget, vilka är lagom för småhus. Det går i praktiken att hantera upp till ca 50 kvm, dvs 25 ton som max. Men då har du t ex en hel gavel till ett småhus i ett stycke. Att lägga i heltäckande kanalisation i väggarna för el etc tror jag är bäst att strunta i, det blir bara struligt att få det att passa ihop och att montera ihop när man ska förbi väggskarvar och ev. hörn. Bättre att planera för att kanalisation finns antingen i bottenplattan, eller i undertaket.
det blir dyrare att börja med att tillverka betongelement själv när man är snickare, som privatperson skulle man tjäna på detBygger i betong skrev:Att gjuta vertikalt är nog inget alternativ för amatörer. Men horisontell gjutning kan vem som helst med lite erfarenhet av betongjobb klara. Du armerar och gjuter skikt för skikt, kopplar ihop skiktena med olika "ankare", det är exakt samma produktionsmetod som i en betongfabrik. Enda skillnaden är att du gör det på plats, på bygget. En betongfabrik tar minst 2000 kr/kvm för färdiga element, gör du det själv på plats kan du klara dig på 700-800 kr/kvm.
Fullt möjligt. Har läst om en kille i vårt östra grannland som byggde en maskinhall på detta sätt. Stod om detta i Maskinisten.net. Personen i fråga hade samma inlägg på Byggahus, men, responsen uteblev varför jag tror han endast gjorde ett inlägg. Vill minnas att han bl.a använde ett flak från en lastbil.
Vi bor i ett hus med horisontellt gjutna (på platsen) sandwich-element. Mer information finns i den här tråden:
http://www.byggahus.se/forum/stenhus/86997-gjuta-prefabvaggar-sjalv.html
Håller precis på att bygga ett betonghus, gjort på sandwishväggar, som vi beställt då de kräver stor arbetsinsats, men även taket är av betong för att få att svalt inomhusklimat. Vi har byggt både hus och garage på detta sätt. I framtiden hoppas vi på ett hus som kräver lite underhåll och mycket låg uppvärmningskostnad.
