hej,
Vi har nyss flyttat in i vårt radhus som är byggt 84.
Ska sätta upp lampor här och där och undrar då om ni kan gissa på vad de är för material?
Vad för plugg bör man använda?
Mollyplugg?
Eller nån annan typ av takplugg för lampor?
  • Tak i radhus med synliga skarvar, eventuellt gipstak, redo för montering av lampor.
Du bör kunna träffa glespanelen ovanför innertaket med vanlig skruv utan att behöva plugga, om du skruvar i de längsgående skarvarna eller 30 cm ifrån dessa
Müssli
Ursäkta dum fråga, glespanelen är det samma som regel?
Om jag ej träffar dessa vad bör jag då använda?
Inte alls en dum fråga! Det är inte en regel utan snarare en bräda. Glesen spikas på takstolarna på cc 30 cm för att fästa innertaket i, brädorna är 7 cm breda och 2,8 cm djupa så dessa funkar fint att fästa lampor i förutsatt att man träffar dem.
Hittade lite olika sorters plugg här, du bör provborra i talet för att se vad det är för material. Om det är gips så blir det fint vitt damm och om det är träfiberskivor blir det lite grövre damm, när du provborrat är det bara kolla på länken eller i närmsta bygghandel vilken typ av plugg du ska ha!
https://www.hornbach.se/cms/sv/se/projekt/inreda_utrusta_verkstad/ratt_plugg/ratt_plugg.html
[länk]
Tack för utförligt svar, uppskattas!
Okej, men om jag förstått dig rätt så behöver jag egentligen bara köra plugg om jag inte lyckas träffa glesen?
Ja precis, träffar du glesen går vanlig träskruv bra att fästa upp med, annars är det plugg och skruv som gäller. Jag är inte helt säker men jag tror att det finns lite olika typer av plugg beroende på vad innertaket är i för material. Bästa är att provborra där du vill ha lamporna och sedan när du vet materialet åka och höra i närmsta byggbutik
Test borrade precis och vetefan va de är för material?
Verkar inte va gips, går lixom inte igenom.
Är väldigt poröst och smuligt när jag testborrade.
Vad kan de va?
Bifogar bild för å visa det som ”landade” på stolen efter borrandet.
  • Smuligt och poröst borrningsavfall på en svart stol, vid borrande av okänt väggmaterial.
Svårt att säga utifrån dammet, men skulle gissa på att det är någon form av träfiberskiva. Som redan sagts är det vanliga att långsidan skarvas över glespanel och att det bästa således är att fästa saker med träskruv rakt i där. För att verifiera att det är uppbyggt så här borde det låta ihåligt mitt skivorna och stumt över långsidans skarvar när du knackar.
Vad kan de va?
Du kanske träffade glesen när du borrade? Tänkte då du inte kom igenom helt. Kan inte se på bilden vad det kan vara för sorts damm tyvärr
Det är porösa fiberskivor som i mitt fall inte gillade snabba väderomslag och hög luftfuktighet och släppte från reglarna.
Detta i ett radhus från -82
Själv knackade jag och provborrade med ett 2mm borr för att hitta reglarna ovanför innan jag kom undifund med hur det såg ut.
Tyvärr ligger det i mitt fall kabel löst ovanpå dessa skivor så man får vara lite försiktig och gärna kolla med en kabelsökare.
