Stranger.700
har några frågor och undrar om nån kan hjälpa :)
först ,Vad bör vi ta hänsyn till om byggnaden står på en platta på mark eller en krypgrund?
Hej och välkommen!
Vad är det för byggnad? Ett bostadshus, ett garage, en lekstuga eller ett stall? :)
När är det byggt? En gjuten platta från 70-talet kan vara en katastrof, och en "modern" krypgrund kan vara problemfri.
Stranger.700
hej! Jag måste skriva i allment om vad tar man hänsyn om, oavsätt vilken modell
Det är svårt att ge ett rakt svar på det. Skulle säga att det är flertalet faktorer som spelar roll.
Torpargrund/krypgrund är ju lite känt för att orsaka problem. Samtidigt så är även platta på mark en problemkonstruktion i vissa fall... så det går inte riktigt att svara på.
Som frågan är ställd nu, ser den ut lite som en skoluppgift?
Vad är bakgrunden, ge lite mer detaljer om bakgrunden. Så som frågan är ställd nu så kan man skriva typ 20 hyllmeter som svar.
Stranger.700
okey, frågan var så, har inte fått mer detaljer. stort tack för er i alla fall :)
Mikael_L
Svaren borde ha något att göra med det kursavsnitt ni just gått igenom.
Det brukar inte löna sig att sova sig genom utbildning.
Robin_ och 4 till
