E Emonil skrev:
Okey men måste ja ta bort dem gamla skivorna då ? Eller ska ja lägga på gips på dem befintliga
Jag hade satt rätt över om det var tillräckligt jämnt. Man måste ju dock tänka på eluttagen som måste få distansringar.
Hur ska ja göra runt fönster och dörrar ? Dem här socklarna runt fönster ? Tar jag av dem kommer dem väll ej passa sen med 0,7 mm större vägg ?
A
Se först om 13mm standardgipsskiva är samma tjocklek som dina foder och socklar, då kan du sätta nytt foder och golvlist över de gamla, du släpper de nya fodren 10mm förskjutet, som trappning. Enkelt och snyggt. Annars kan du spärrmåla och gipsputsa hela väggen ~3-5mm, det går det med..
Därav microlitduk.
50kvm ca 399 på biltema. Målarduk heter den där.
zarkov zarkov skrev:
Förmodligen tretex, en masonitliknande skiva som var vanlig på 40-50-60-talen. Det går att spackla men det kommer gå mycket fortare och lättare att gipsa.
Ska ja gipsa över det ? Verkar som det är masonit. Ska man riva masoniten sen på med en standard gips på 13 mm ?
Eller ska man köra renoveringsgips dirrekt på väggarna ?
Har fastnat vet ej vad som är bäst
I sonens sovrum gipsade vi två väggar med renoveringsgips, det gick väldigt snabbt och var enkelt. De andra två gipsade vi inte då det skulle blivit mycket extra jobb med dörrfoder, fönsterfoder mm. Men då det just var fönster och dörrar i dessa så var det inte så mycket att spackla.
Där du sätter renoveringsgips behöver du inte rensa väggen om du inte vill. Vi gjorde det till viss del för att väggen skulle bli rakare, men det är ju absolut inte nödvändigt.
