Hej! Jag har gjort en uppfart där jag ska lägga marksten. Grundarbetet är gjort korrekt och jag har rätt så djupt (ca 30-50cm).. Jag har sedan fyllt med bärlag och sedan stenmjöl och paddat mellan. Det har nu stått i hela sommar och inte en enda växt har kommit upp, det är även sand i marken här.
Jag undrar vad som är lättast att göra?
Antingen låter jag det vara och hoppas på det bästa. Eller så måste jag gräva upp en hel del och sedan lägga duk och dra över igen vilket i princip är jätte jobbigt. Annars att hämta mer stenmjöl och lägga ut en duk över det befintliga packade stenmjölet och sedan lägga på mer stenmjöl? Vad tror ni blir lättast här?
OBS markduken som syns är endast från att jag lagt dit i kanterna ca 20-30cm in.
Tack för svar
Tack för svar
H
Hallerudsbo
Verktygstokig
· Värmland
· 3 839 inlägg
Hallerudsbo
Verktygstokig
- Värmland
- 3 839 inlägg
Duken är inte för ogräs ska komma upp då 99 % av allt ogräs kommer flygande och sen rotar sig.
Duken ska man ha för att inte lagrena ska byta plats.
vilken storlek på bärlager hade du?
duken ska väl mellan bärlager och undre lagret för att inte bärlagret ska sjunka och sand eller vad du har ska stiga och få sättningar.
Precis som @Hallerudsbo säger så är markduken för att separera lagren. Med tiden kommer bärlagret att börja "äta sig ner" i marken, speciellt om det är sandigt, och stenmjölet åker ner i bärlagret (som jag antar är grövre dimension makadam).
Så det är inte "korrekt" dessvärre... se här t.ex. https://www.flisbyab.se/tips-rad/guide-for-att-enkelt-anlagga-en-grusad-uppfart
