Hej bästa Byggahus!
Vet ni hur man räknar ut totalstorleken på ett tak? (Till PIR-isoleringsskivor)
Byggnaden är 25 kvm och takets vinkel är på 15 grader.
Tackar så mycket!!
Vad är det för längd och bredd på huset?
hur mycket taksprång samt utstick vid gavlarna har du? dessutom behövs måtten på byggnaden, räcker inte med area. I detta fall kommer dock arean av tak inte vara mycket större än byggnaden, alltså inte så noggrant. Om byggnaden antas vara 5x5m med sadeltak? och utan något utstick blir då arean av taket ca ( 2,5/cos(15)* 5 )*2 = 25.9kvm
swealp
Tack!
Bredd: 400cm
Längd: 625cm
Jag räknar med att beställa 30m2 för att vara på den säkra sidan.
26 kvadrat utan takutsprången...
Handritad skiss av ett enkelt byggnadsprojekt med matematiska beräkningar.
swealp
P
25 / cos 15
Måtten har ingen betydelse och inte heller om det är sadel eller pulpettak.
swealp och 1 till
Men om vi antar lite takfot och utstick på gavlesidorna, då tror jag att 30 kvm blir i minsta laget.
swealp
Tack för att du sa det.
Takets storlek är
Längd 7,05m
Bredd 4,80m
sen är det 15 graders vinkel också på det. hmm
Tack!! :o
P
Men isoleringen sitter väl på insidan?
Så takutsprången blir väl totalt ointressanta i sammanhanget …
swealp
