Har en garageport av tillverka Hörmann dim 5000 mm x 2100.
Så ser typ skylten ut på porten (bild)
Någon kunnig här som kan ge mig tips på om dessa två portmotorer klara av att dra upp porten eller är dem för klena ?
Någon bra tips etc ?
Tacksam för all hjälp. 🙏🏻
Mvh
  • Etikett från Hörmann garageport med specifikationer och certifieringar.
  • Bild av en Hörmann garageportetikett med information om artikelnummer, elektriska specifikationer och användningsområde.
  • Närbild på en Hörmann garageportsmotor, etikett visar specifikationer som 230/240V, 50/60 Hz, 0,2 KW, och serienummer 40948697327.
Den ena klarar 150 N och den andra klarar 450 N. Då 10 N är ca 1 kg så kan du nog komma fram till om det kommer funka. Den med 450 N kan jag nästan garantera kommer funka utan att ha sett porten.
Du har ju hjälpfjädrar så du behöver ju inte lyfta alla 143 kg som porten väger.
