Är Elbi varumärke samma hydropress som jag sett heter Beulco? Frågar eftersom jag antagligen behöver byta gummiblåsan, pga. pulserande tryck i kranarna.
Mvh. Leosvan. Informationsetikett på en röd Elbi hydropress med tekniska specifikationer inklusive modell AF 100 liters.
Jag hade pulserande tryck men fyllde på luft 1,8 bar med öppen kran och avstängd el. Det har funkat perfekt i 2 v. Tänkte byta blåsa men testa du med.
Om gummiblåsan är sönder, kommer det vatten när du trycker på ventilen där du fyller på luft.
Petteri Koste
Ok. Det kommer inget vatten ur ventilen, så blåsan verkar vara hel.
Blåste ur allt vatten med kompressor. Efter det är flödet mycket jämnare.
Men egentligen var min första fråga, huruvida dessa två, olikt namngivna kärl är identiska?
Mvh. Leosvanen
Samma som med TV-apparater, en tillverkare flera namn , se bara på Opel , vivaro/peugoett/ nissan e.t.c. tillverkas ( tillverkades ) i samma fabrik i England
Tack för din kommentar. Bra att dom är identiska.
Kanske inte direkt tdentiska, men funktionsmässigt är dom lika alla hydropresser, går inte att göra dom specielt olika invändigt, det är bara wellmate ( är i glasfiber ) som inte har blåsa i sig.
