Det gäller vår uteplats som är byggd på 60-talet med Höganäsklinker. Fogarna har stora hål nu. Ska man spara ur den gamla fogen och isf. hur?
Tacksam för förslag // Annika
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det är ett fantastiskt material så det gäller att ta vara på det. Ett vanligt fel vid läggningen (som man kan ana här också) är att det saknas rörelsefogar. (Det kan hänga ihop med typen av underlag, men det kan du nog bortse ifrån.) Det kan vara en orsak till att fogbruket spricker på vissa ställen. Högst ca 10 kvm utan rörelsefog är en gammal tumregel. Som rörelsefog kan du använda olika former av elastiska material. Det an du fråga efter hos plattförsäljare.
Tack för svarJ justusandersson skrev:Det är ett fantastiskt material så det gäller att ta vara på det. Ett vanligt fel vid läggningen (som man kan ana här också) är att det saknas rörelsefogar. (Det kan hänga ihop med typen av underlag, men det kan du nog bortse ifrån.) Det kan vara en orsak till att fogbruket spricker på vissa ställen. Högst ca 10 kvm utan rörelsefog är en gammal tumregel. Som rörelsefog kan du använda olika former av elastiska material. Det an du fråga efter hos plattförsäljare.
