5 542 läst ·
6 svar
6k läst
6 svar
Häststall ? regler ? något specielt ?
hej !
någon som har koll på vilka lagar o föreskrifter som gäller ?
eller om vad man bör vända sig för o få reda på detta ?
ska bygga "litet" stal med 2 boxar, spolplata sammt sadelkammare.
hö loft uppe ovan på.
blir runt 9*7m yta totalt..
/ Linus
/ Linus
En vetrinär jag känner har jobbat med att sammanställa samt "läsliggöra" resultaten av 25 års ATG-stödd forskning, i den boken vet jag att information om stall e.t.c finns.
Boken finns att beställa från ATG, jag har inte skills nog att få till länken dit, men texten på sidan säger i.a.f:
-----------sax---------
Hästforskning under 25 år
ATG-stödd forskning 1977--2002
Under 25 år har ATG delat ut anslag för forskning om hästar. Här presenteras forskning inom 24 utvalda områden. Lär dig mer om lösa benbitar, hur hästens muskler påverkas av träning, konstruktion av banor, lungblödning, gödselhantering och mycket annat.
Här hittar du också en sammanställning av alla forskningsprojekt som fått anslag från ATG.
Publikationen kan köpas genom att sätta in 30:-
på postgiro 15 80 30- 7, STC.
Ange namn, adress samt "Hästforskning under 25 år " på talongen.
---------------sax-----------
Jag sitter på jobbet nu, kan kolla mer exakt när jag kommer hem om hur mycket just stallet avhandlas i boken.
I vilket fall kan jag absolut rekommendera publikationen, sällan kan man köpa något så läsvärt och informativt för 30 kr
EDIT:
Kollade nu i nämnda bok, själva stallet avhandlades bara på 4 sidor, dock rekommenderades en annan bok, specialinriktad på just stallbygge:
http://www.jbt.slu.se/publicering/misc_pub/hastbok.htm
Men köp ATG-boken också, den är på 146 sidor, full av bra fakta, och kostar som sagt bara 30 kr
EDIT:
Hej Linus
Att bygga stall är inte så lätt som man kan tro.
Finns massor med lagar som är framtagna för att inte hästarna välbestån skall påverkas. Stallbygget måste också godkännas av din kommun.
Din grannar måste också godkänna ditt stallbygge genom att skriva på.
1. Du skall kontakta "Bygg och miljö" i din kommun och söka tillstånd.
Dom på ditt kommunkontor.
2. Svenska Ridsportförbundet har en broshyr för dom som man skall bygga stall.
Den heter "bygga för häst"
Jordbruksverket har också en broshyr med lagar för att bygga stall.
Finns en hel del att tänka och lagar som måste följas!
Storleken på boxarna, takhöjd, mellanrum mellan galler osv osv osv...
mvh Per Utopia
mvh Per Utopia
börjar få koll på alla lagar o bestämelser redan.
de ända som återstår är just de där me bygglovet.
reglerna om just hur stallet ska se ut vet jag nu redan.
ska ringa kommunen imorgon o kolla upp om bygglov och vad
dom mer exakt kräver.
(platsen som de byggs på är ett hus som har åker runt om kring o me en närmsta grane som oxå har hästar 7-800m längre ner i baken, så tror inte de e några problem
Att det kanske är lite speciella krav på elinstallationerna är en sak som dyker upp i mitt bakhuvud. Att utrustningen ska vara extra hårt IP-klassad eller kanske EX-klassad tom.
OBS, jag är inte säker, jag kan blanda ihop det med lagård eller sädes-silor eller... men kolla gärna upp det.
jodå ska vara IP 54 som minst
då de klassas som "våt/fukt" utryme.
sen är de andra krav på jordfelsbrytare då de är stall/loge
men utrustningen som hamnar där inne är av högre klass
då jag köper dessa biligt genom elgrossister.
men de e inga problem då ja e eletriker själv så
men kan passa på o fråga om någon som vet någor bra program för o göra
ritingrar i datorn ? som man kan ha vid uppbyggnad sammt bygglovs prövning ?
