K kaffetorsk skrev:
Ställde följande fråga till Google AI:
Kan man lägga 30 cm Hasopor utan byggfolie i uteluftventilerad krypgrund vid renovering av äldre hus?
Svar:
"Ja det går bra eftersom Skumglas är oorganiskt, dränerande och kapilärbrytande.
Ingen byggfolie behövs: Hasopor ersätter behovet av traditionell markplast eftersom det är ett ång och vattentätt material som inte suger åt sig fukt.
Markavskiljning: Innan du lägger Hasopor bör du rensa bort allt organiskt material från marken och lägga en markduk direkt mot marken för att skilja jorden från skumglaset.
Kapilärbrytande skikt: Hasopor har en kapillär stighöjd på cirka 120 mm, vilket gör att ett lager på 30 cm med råge bryter den uppåtgående markfukten"
Vet inte riktigt hur jag skall tolka detta i relation till det tillverkaren rekomenderar. Verkar dessutom som man kan göra lite som man vill berorde på situation?
AI har inte alltid rätt….
Dessutom är frågan fel ställd: om det är en uteluftventilerad krypgrund så ska det vara en trossbotten och ett luftat mellanrum mellan trossbotten och mark. I en sån konstruktion används inte skumglas!
Skumglas används när man bygger sk modern mullbänk. Då fyller man hela utrymmet mellan mark och golv med ett isolerande och kapillärbrytande material. En sådan grund ska givetvis inte ventileras!
Sommartorparn Sommartorparn skrev:
Ja, jag vet inte annat än att jag lärt mig att den risken finns i gamla hus . Det är därför man inte gjuter betong.
Nej, markduken stoppar inte fukt. Dess syfte är att hindra partiklar att blanda sig, dvs sand, jord, smuts. Vatten och fuktig luft går igenom. Vatten i flytande form stiger inte genom skumglas. Däremot fuktig luft stoppas inte av skumglas och måste få vandra upp genom konstruktionen.
Jo, jag refererar till vad som nämndes tidigare i tråden att fukt inte avdunstar lika bra när det ligger markduk, dvs att den håller ytfukten längre.
Ja, trossbotten och mellanrum, med Hasopor som alternativ till makadam, fast med isolerande effekt i mark (torrare luft) och för att det är mycket mer lättarbetat.
Den ursprungliga frågan gällde såvitt jag kan se inte uteluftsventilerad krypgrund med trossbotten utan ”modern mullbänk” där man fyller mellanrummet mellan mark och golv.
Fördelen med markduk i stället för plast är att den inte är en tät yta som fukt kan kondensera mot.
