21 841 läst ·
40 svar
22k läst
40 svar
Hasopor till mullbänk
Ju mer du tar bort desto mer av det isolerande materialet hasopor får plats. Däremot ska du inte gräva djupare än grundstenarna eftersom de då kan rasa. Om golvbjälkarna är i ok skick skulle jag behålla dem. Var det svar på din fråga?Evakarin54 skrev:
Hasopor isolerar måttligt bra så ett rejält lager behöver läggas. Har för mig att det ligger i regionen av 1/3-dels isolerförmåga (lambdavärde) så om man vill isolera grunden lika mkt som rekommenderas för nybyggda hus, dvs motsvarande 30 cm frigolit under betongplattan, så behövs ca 90 cm tjockt lager av Hasopor.
det är kanske inte motiverat att golvisolera ett gammalt hus utifrån modern standard. Troligtvis finns inte motsvarande isolering i väggar och tak och då blir det kallt likaväl.Oldboy skrev:
Helt riktigt. Tog med det mest som en jämförelse för att ge lite uppfattning om vilka djup som det kan röra sig om.Sommartorparn skrev:
M Morpal skrev:Hej
Jag fyllde mellan 34-45 cm av Hasopor. Lade även en markduk men är tveksam om den kommer att göra någon nytta då jag hade rätt så grovt jordart under. Kommer att sätta kortlingar och fylla upp till överkant syll innan jag lägger golv. Ev. så lägger jag ett extra lerlager ytligt mellan regel och yttervägg för att minimera risken för golvdrag. Har även lagt ett lerlager insidan grunden
HejM Morpal skrev:Söker erfarenhet om att använda hasopor/skumglas som ersättning för mullbänken. Tacksam för erfarenheter både för- och ev. nackdelar. Har tagit bort den gamla mullbänken och har ca 30-40 cm att fylla upp innan jag lägger nytt golv. Kommer att köra med en lätt markvibrator innan jag lägger reglar. Dimension på reglar? Bredd ca 6 m. Tänker att jag inte använder någon form av seperationsduk. Jordarten är genomsläpplig och torr
M Morpal skrev:Hej
Hej Ser fint ut! Jag håller på med likande projekt. Några frågor:Vilar golvbjälklaget på hasoporen? Vad är det för dimension på reglar. Har du skruvat bjälklag i syll eller ligger de löst från timmerstomme?M Morpal skrev:
