21 820 läst ·
40 svar
22k läst
40 svar
Hasopor till mullbänk
Ligger golvsyllarna endast direkt på Hasoporlagret? (alltså inga stenar /plintar) Gick isf alltså bra att få till en yta helt i plan?M Morpal skrev:Hej
Jag fyllde mellan 34-45 cm av Hasopor. Lade även en markduk men är tveksam om den kommer att göra någon nytta då jag hade rätt så grovt jordart under. Kommer att sätta kortlingar och fylla upp till överkant syll innan jag lägger golv. Ev. så lägger jag ett extra lerlager ytligt mellan regel och yttervägg för att minimera risken för golvdrag. Har även lagt ett lerlager insidan grunden
Tack f snabbt svar. Så i princip, om bjälkarna hade varit ok, så hade man kunnat tömma i facken mellan dem och ersätta med hasopor?M Morpal skrev:
En fråga till om dina bjälkar. Ligger de ovanpå hasopor? Finns det inte risk för knirk och gnissel när du sedan går på golvet?
Har du syll som du bedömer vara fullgoda så finns det ingen anledning att ta bort dem. Risk för ”knirk” ? Jo så kan det bli. Har fyllt upp mellan bjälkarna, skruvat ca 1-2 skruv per m3. Inget oljud än. Blir ändå bättre förutsättningar när jag spikar fast det slutligen fast inga garantierSommartorparn skrev:
Behöver man ta bort allt i mullbänken? Räcker det inte med att ta bort organiskt material, te x jord?M Morpal skrev:Söker erfarenhet om att använda hasopor/skumglas som ersättning för mullbänken. Tacksam för erfarenheter både för- och ev. nackdelar. Har tagit bort den gamla mullbänken och har ca 30-40 cm att fylla upp innan jag lägger nytt golv. Kommer att köra med en lätt markvibrator innan jag lägger reglar. Dimension på reglar? Bredd ca 6 m. Tänker att jag inte använder någon form av seperationsduk. Jordarten är genomsläpplig och torr
