Jag skulle flytta min kanin, en contura 470. När jag skulle separera startröret från resten av skorstenen ovanför var det stört omöjligt. I desperation åkte bågfilen fram och jag kapade röret med tanken att köpa ett nytt.
Nu har jag dock fått idén att man kanske kan hårdlöda ihop de två rörbitarna, och återanvända det gamla röret. Jag vet dock inte om materialet i röret är lämpligt att hårdlöda eller vilket lod som skulle användas.
Tacksam för hjälp
Mvh
Tacksam för hjälp
Mvh
· Västernorrland
· 12 104 inlägg
Det beror ju helt på i vilket material röret är.............är det ett plåtrör som inte kanske är så tjockt så kanske lödning blir svårt. Då skulle jag hellre få nån att TIGa eller gassvetsa ihop det.
Jo det förstås, jag vet inte vilket material det är, det är lite av bekymret. Godset är i vilket fall ca 1 mm tjockt. Snittytan är silvrig och det var lätt att såga i om det är någon ledtråd .
Jag tror nog att tjockleken räcker för att man skall kunna göra en bra lagning frågan är mer om det är ett material som är lämpligt för hårdlödning, om någon vet vad man brukar göra dylika rör av
· Västernorrland
· 12 104 inlägg
Fast handlar det om själva skorstenen eller nåt mantel runt omkring? 1mm låter mer som nån plåtmantel om det är så tunt.
Ta en bild, det är nog enklast.
Om det är rökröret är det säkerligen någon typ av stål och går bra att svetsa. Har MAG duger säkerligen.
Det är fortsättningen på röret neråt. Den går ner i kaminen. Sedan är det täljsten utanpå alltihop.
Det är en contura 470 om det har någon betydelse.
· Västernorrland
· 12 104 inlägg
Ok, ser ut som ett rostfritt rör. Det kan du inte löda. TIG är nog enklast och sprätter ingenting och man i princip bara smälter ihop skarven.
Ser ju ut att vara av märket premodul på skorsten.
Ring nibe och fråga vilket material som används
Eller så ”limmar” du med pannkitt och täcker skarven med ett plåtsvep som du även fäster med pannkitt så att det blir tätt. Men kanske bäst att konsultera en sotare. Den skorsten du har är klassad för antingen 450 eller 600 grader, så viktigt att det blir bra.
· Västernorrland
· 12 104 inlägg
Ja det kan ju finnas avsedda skarvförband som klämmer runt slätändar.
