4 675 läst ·
3 svar
5k läst
3 svar
Härdat glas som arbetsbänk?
Skulle stark avråda från att ha en sådan arbetsyta, då den lätt kan få en smäll i sidan och ej tål varma grytor/stekjärn.
Problemet med en härdad glasskiva är att den tål slag och stötar på de plana ytorna, men får den bara en liten törn i någon kant, så spricker den hur lätt som helst.
Var inne hos en kökstillverkare i Stockholm (möjligtvis kan det ha varit Claessonkök) där de hade en glasskiva på en köksö. Den var kornblå, mycket läcker! (Förmodligen kom den från dfi som Fredrik skrev om). Själva glasskivan var ganska tjock, säkert minst 20mm. Storleken var ca 260x110cm. Som sagt mycket snyggt, men vet inget om hållbarhet mm annat än att det (förstås
) blev fullt med fingeravtryck på den under den tid jag satt där. Priset är högt, många tusenlappar per kvm, kommer inte ihåg exakt men det var tillräckligt högt för att iaf vi tyckte det var alldeles för dyrt.
