1 751 läst ·
35 svar
35 svar
Har VP rör någon annan funktion är underlätta dragningen?
Ska du slå något utanpå får du hugga in rören i stocken, och su skulle ju får göra lika med kabel...been there, done that.
HÄr missförstår du nog. Det är dubbel elektrisk isolering man ska ha.G Grevlingen skrev:
Kanske, men menar du inte en elkabel med extra ytterhölje typ de vita tjocka man har utomhus?U Ursidae skrev:
När jag tänker är det nog så stora glapp mellan stockvarven att jag kan lägga ett VP rör i mellanrummet också om jag vill. Om det är bättre än en dubbelt isolerad kabel.
Då har du ju plats för rör. Sen frågar jag mig varför du diskuterar här gör som du vill det verkar inte spela någon roll vad du får för råd. Lycka till med den trubbiga inställningen och med dina förkunskaper i frågorna.G Grevlingen skrev:
Ja, det kan nog finnas plats för ett rör. Det jag funderar över är om det är bättre med rör i det här fallet än bara en kabel (dubbelisolerad) bakom en list. Det är utvändiga ledningar nu och vi funderar på vad vi har för alternativ till det.GK100 skrev:
En fördel med rör är möjligheten att lägga om och ändra i framtiden utan ingrepp. Annars går det i praktiken bra med kabel i ditt fall om du är konsekvent hur du drar och dokumenterar lite är risken för skador små. Men även då om olyckan är framme ger rör mervärde i enkelhet att kunna laga felet utan större jobb.G Grevlingen skrev:
Så om du som nämndes tidigare ordrar spåren där det behövs så du kan använda rör är det ett bra val och håll dig till rör inte slang i ditt läge.
Från elinstallationsreglerna:
Elinstallationsrörssystem ska överensstämma med SS-EN 61386-serien, kabelkanal- och elkanalsystem ska överensstämma med SS-EN 50085-serien och kabelrännor samt kabelstegar med SS-EN 61537.
Det går alltså inte att tillverka en egen ledningskanal i trä som föreslaget var om den inte har minst motsvarande egenskaper som fodringarna i SS-EN 50085.
Lyckas inte hitta någonstans där det går att läsa SS reglerna urakt av, men antar att det är brand och försäkringsregler. Så därmed har vi nog kommit fram till slutsatsen att det behövs någon form av rör eller kanal i plast eller metall. Så det får bli antingen ett plaströr i mellanrummen mellan stockarna eller eventuellt en matarkanal utanpåliggande.
