Hej alla! Här kommer mitt första inlägg i detta forum.
1,5 plans villa byggd 1977. Mekanisk frånluft (alla rör inkl. spisfläkt till en kanal ut). Tidigare takfläkt styrdes från spiskåpan (Futurum), men nu när vi lagt om taket har vi fått en ny takfläkt som vi ville kunna styra från köket. Fick en Östberg TKC 400 C EC monterad och en liten dosa (Östberg MS EC potentiometer) lämnade takläggarna kvar på vinden. Hade elektrikern på besök idag och när han skulle koppla in takfläkten så fanns där bara en sladd med tre trådar i för strömförsörjning till fläkten, det fanns ingen sladd som jag hade tänkt skulle gå till vridpotten som vi tänkte montera nere i köket. Skulle man koppla in takfläkten till strömkälla så skulle den gå enligt en fabriksinställt varvtal, men inte gå att reglera.
Efter lite luskande och funderande så tror jag att jag förstått att man måste upp på taket och mecka i en liten dosa på utsidan av takfläktkåpan och där ta bort den fabriksmonterade lilla potentiometern och sedan koppla in en sladd där och sedan på något sätt få ner denna sladd till vinden och sedan vidare ner genom huset till köket. Är jag rätt ute? Någon som gjort samma manöver?
Tycker det verkar lite lustigt att Östberg tillverkar en fläkt som ska kunna styras steglöst från annan plats i huset, men inte förbereder mer än så på "insidan huset" när man vill koppla in detta tillbehör, men det finns kanske någon bra anledning. :)
Funderar på om vi verkligen köpt rätt saker. Takläggaren sa att det var såhär han brukade göra när folk ville byta ut gamla ventilationshuvar. Vi behöver ju ha igång fläkten hela tiden på lågt varv och sen när vi ska duscha eller laga mat så vill vi ju öka varvtalet så det ventilerar bättre och jag tänkte att detta måste vara bästa sättet, men kanske har jag tänkt fel?
Tacksam för tankar och hjälp.
Du har fått "fel fläkt", din gamla fläkt har styrts genom att matningsspänningen till denna ändrats från spiskåpan.
Nu finns det kåpor som också kan styra EC-fläktar (kräver extra kablar som du märkt) men du skulle haft en vanlig AC-fläkt (spänningsstyrbar).
Tack för svaret! Nu när jag läser mitt inlägg igen ser jag att jag glömt en liten detalj (det var nog för sent igår kväll). Tidigare ägaren av huset renoverade köket för ett antal år sedan och plockade då bort den gamla infällda spiskåpan. Han tillverkade en egen kåpa och monterade in en ny spisfläkt som inte kan styra takfläkten. När jag frågade honom hur man styr ventilationen sa han att han hade kopplat strömmen till takfläkten till strömbrytaren för lampan ovanför spisen (!) vilket innebär att fläkten antingen var helt av när lampan var släckt, eller på för fullt när man tände över spisen. :)
Jag har alltså inte längre någon möjlighet att styra någon fläkt från spiskåpan vilken fläkt jag än skulle välja och då kanske vi inte är så fel ute med den fläkt vi valt ändå?
Då får du dra ner en ny sladd så du kan koppla in den nya hastighetsregleringen.
Skall det funka bra skulle jag satt en ny takhuv till köksfläkten, för när du drar på takfläkten kommer det att suga i köksfläkten trots att den är avstängd.
Finns även risk att man trycket ut matos om man glömmer öka takflökten när man kör köksfläkten.
Sök på forumet om Alliancefläkt så kan du läsa mer om hur andra löst det.
Ok, tack för tipsen!
