Har detta vägguttag i stora delar av huset
Dubbel vägguttag märkt "Peha" monterat på texturerad vägg.
Ett vägguttag med märket "Peha" monterat nära golvet på en tapetserad vägg.
vilket har en markering ”Peha” på sig, efter en sökning så verkar det vara samma uttag som säljs här:
http://www.powershop.se/product.asp?pid=7370
men eftersom det där inte finns i lager eller att någon annan sida verkar ha den så funderar jag på om uttagen inte tillverkas längre? Någon som vet?
Tack på förhand.
Din länk visar ett uttag från Mambergs, dessa finns att köpa ex. på elbutik.se.
Det är lite svårt att se, men jag tycker dina gamla uttag ser ut att sticka ut längre från väggen. Mambergs uppfattas som lite tveksam kvalitet. Här fanns ett roligt inlägg för några år sedan ”inget fel på malmbergs uttag, så länge man inte slarvar bort den medföljande klubban för att slå in kontakterna”.
Johan456
Hmm, ok. Hittade en annan benämning hos Malmbergs men den ser liknanade ut (fast 2 fästskruvar):
https://www.malmbergs.com/Products/1890028
Får kolla upp det där med kvalitén då - vi har Elko RS-strömbrytare för det mesta, så kanske satsa på de vägguttagen istället då och byta efter hand...
Peha och malmbergs spelar i samma division när det gäller kvalitet och det är inte omöjligt att Malmbergs uttag är tillverkade i just gamla Peha maskiner..
Och jag skulle aldrig tveka att använda Elkö RS i stället dom är i några divisioner högre.
patrikd84 och 1 till
Tack för svaren!
Tror jag kör vidare på Elko RS då när det byts uttag :)
